| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Step zerlegen (2343 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, und noch eine Problem, die Suche hab ich bemüht, bevor es wieder heisst Suche bemühen... Ich habe eine .step importiert und brauche aber nicht alles davon. Kann ich das was ich nicht brauche iwie löschen aus dieser .step und wenn ja wie funktioniert das? Hilft evtl. Inventor Fusion da dabei? (hab ich schon probiert, aber das haut so richtig nicht hin...) Besten Dank Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
du kannst in den Optionen vor dem Import im Öffnendialog einiges einstellen, bevor du einfach auf öffnen klickst. je nachdem wie dir die Daten vorliegen z.B. Mehrere Volumenkörper Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Hallo Marcus, Die Step-Datei stellt eine Baugruppe dar? Wurde diese auch als Baugruppe exportiert? In diesem Fall hättest Du die Möglichkeit, beim Öffnen, die Importoption "Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren" heraus zu nehmen und Du erhälst eine Baugruppe, aus der Du die nicht benötigten Bauteile entfernen kannst. Wurde die Baugruppe beim Exportieren zu einem Bauteil verschmolzen, dann wird es etwas schwieriger. EDIT: MacFly war schneller ------------------ Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt, jetzt hab ich euch och noch ******* erzählt Ich habe eine .iges bekommen und keine .step Nichtsdestotrotz hab ich gleich mal den Tip probiert mit den Importoptionen. Bei einer .step zum ausprobieren hat das prima funktioniert, bei der .iges die ich bekommen habe funktioniert das nicht. Kann man da noch was tun? Ich denke es ist alles verschmolzen... Wäre ja auch zu schön gewesen... Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: EDIT: MacFly war schneller
ach ... dafür ist dein Beitrrag mit Bild ;) ... Zitat: Kann man da noch was tun?
das ist IMHO verschlimmbessert worden und geht jetzt nicht mehr bei iges und sat .. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Du kannst noch den Umweg über mechanical testen... Da die iges importieren als dwg oder als step speichern und mit glück klappt der import der von ACAD Mech. erstellten Datei als Baugruppe dann. MFg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Hallo, Dem Vernehmen nach ist im 2014er der Import anderer Formate als STEP so vorgesehen, dass (falls original eine BG vorliegt) zuerst ein Multibody-Importteil erstellt wird, aus dem man per "Bauteil erstellen" dann eine BG samt BT machen kann. Der Umweg über Mech ist trotzdem vor Allem bei umfangreicheren Datensätzen zu empfehlen, denn Mech ist da um ein -zig bis hundertfaches flotter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: zuerst ein Multibody-Importteil erstellt wird, aus dem man per "Bauteil erstellen" dann eine BG samt BT machen kann.
Damit wäre aber auch das Problem gelöst.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: der Import anderer Formate als STEP so vorgesehen, dass (falls original eine BG vorliegt) zuerst ein Multibody-Importteil erstellt wird
Das hat Autodesk für 2013 so vorgesehen und auch durchgezogen. Im 2014 RTM funktioniert entgegen der Dokumentation der Import als Baugruppe wieder. Ich hoffe nur, daß sich das mit dem kommenden SP1 (mit angeblich +400 Fixes) nicht wieder verschlimmbessert .
