| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Falz am Blech (1231 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Kollegen, Ich habe da ein Blechdeckel (siehe Anhänge) Wie bekomme ich da eine einfache Falz dran? Ich weiss wo mein Problem ist, aber nicht wie ich es lösen kann... Und da man sich oft entschuldigen tut, ich bin kein Blechkonstrukteur,kein Inventorspezialist und habe aber jetzt damit zu tun, wie das im Berufsleben manchmal so ist Danke für die Hilfe. Gruss Marcus [Diese Nachricht wurde von proEcam am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Bei Inventor 2013 gibts den Befehl Falz, der macht genau was du willst, ob es den bei 2012 schon gab weis ich nicht mehr. Falls er nicht vorhanden ist, Zeichne die Innen- oder Außenkontur des Falzes in einer Skizze und benutze den Befehl Konturlasche. Achtung, wenn du den Falz nach Innen legst, bekommst du eine Fehlermeldung wegen sich schneidender Konturen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Ich wusste gar nicht das du schon bist. @Marcus: Wenn du den Falz setzt klick mal im Menü unten rechts auf den Doppelpfeil, da kannst du Länge, Start-/ Endpunkt usw. auswählen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
proEcam Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ihr mehr oder weniger alten Säcke, die Fehlermeldung war mein Problem und der Klick auf den Doppelpfeil die Lösung Das sowas auch immer versteckt sein muss ^^ Besten Dank PS. und wie alt man sich fühlt, hängt auch oft vom Abend davor ab Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
