  Probleme mit der Installation
Autor Thema:  Probleme mit der Installation (6511 mal gelesen)
04-Eickhoff
Sehen Sie sich das Profil von 04-Eickhoff an!   Senden Sie eine Private Message an 04-Eickhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hoffentlich auch richtig!
Wollte mit gestern für mein Studium Inventor Professionell 2014 installieren.
Nachdem ich die Serien-Nr. und den Product-Key eingegeben habe, werde ich ja gefragt, was ich haben möchte.
Hier habe ich nur den Haken bei "Vault...." entfernt. Anschließend beginnt die Installation; oben steht dann, dass ein Sicherheitsupdate von C++ installiert wird.
Kurz darauf erscheint dann jedoch ein Fenster von Windows-Installer. Wenn ich hier auf Ok drücke, bricht die Installation sofort ab!
Was mache ich nur falsch?
Ich nutze einen Windows 8 Rechner, der alle Anforderungen an die Software erfüllt
Vielen Danke für eure Hilfe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da hatte ich auch etwas. kannst du mehr Bildschirmausdrucke und Fehlermeldungen zeigen bis zum Absturz.
Dann versuche rauszufinden welches Sicherheitsupdate das ist. Schaue in der System unter Programme deinstallieren nach ob es schon installiert ist. Wenn nicht gehe auf die Microsoftseite und installiere es von dort. Dann müsste es gehen.
ist schon ein bisschen her als ich den Fehler hatte. herzlich
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe man kann was auf den Bildern erkennen!?
In der Installationsprotokolldatei steht zuletzt:
2013/9/9:13:17:00 Installing Sicherheitsupdate für Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package ATL (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2014_German_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2013/9/9:13:17:59 D Install Sicherheitsupdate für Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package ATL (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Anmerkung: Die Bilder stammen von Autodesk Inventor 2014 - Installationspfad
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, installiere das Sicherheitsupdate von Hand. Geht das? herzlich
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=14431
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
es hat geklappt !!!!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank für die Hilfe
