| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Rechteckige Anordnung vereinfachen (2363 mal gelesen)
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 07. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte noch mal einen Rat zu meinem Trommelprojekt. Noch mal die Problemstellung: Ich mache mir eine Blechtrommel, trenne diese auf, wickel sie ab und mache in der Abwicklung Ausschnitte 10x10 mit 2mm Steg rein. Später unterdrücke ich dann einzelne Elemente, wo Gewindebohrungen sitzen sollen oder ein Firmenlogo eingelasert wird. Das Blech soll dann erst mal gelasert und anschließend gestanzt werden. Das Problem ist aber, dass die Trommel mit rund 1000mm Länge und 450mm Durchmesser eine sehr hohe Anzahl an Ausschnitten enthält. Selbst wenn ich die Anordnung optimiert erstellen lasse, vergehen doch einige Minuten, bis sie berechnet ist. Ebenfalls das zurückfalten wird dann lustig. Habt Ihr eine Idee, wie ich eine vereinfachte Darstellung der Ausschnitte machen kann, wobei der Blechlieferant dann auch noch erkennt, wo gestanzt werden muss und wo nicht?
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.smits
Hey, schwierig zu sagen. vielleicht ist es möglich zu spiegeln und nur eine Hälfte zu konstruieren. oder nur einen Teil zu konstruieren und dann über eine Anordnung. um sinnvolle Anworten zu erhalten müsstest du das Bauteil hochladen. Mich hat aber deine Beitrag ein bisschen an unsere 1. Geheversuche mit vollausmodellierten Lochblechen erinnert. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Sep. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.smits
Vielleicht musst Du die Trommel auch erst als Blech schön rund konstruieren mit Spalt und so. Dann kannst Du die ja Ableiten und gerade klopfen. In dieser Datei dann die Ausbrüche einbringen. Die fertige Datei mit dem Zuschnitt dann wieder ableiten und dort wieder zu einer Trommel rundbiegen. Die notwendigen Parameter kannst Du dabei durch die Ableitprozesse mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann schneller geht mit dem Einbringen der einzelnen Ausbrüche. Möglicherweise muss das gerade klopfen auch schon in der ersten Datei stattfinden. Man muß halt ein wenig herumprobieren. Auf jeden Fall hast du den Zustand, den der Stanzer braucht direkt vorliegen. Sicher das ist alles nur so eine Idee. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sorry, hab`s nicht eher geschafft... Ich habe mal die verschiedenen Varianten durchprobiert, aber zeitlich gesehen kommt es alles auf`s gleiche raus. Ich habe mal ein Musterteil beigefügt. Wieso bietet Autodesk eigentlich keine Funktion an, die Sichtbarkeit der Elemente im Vorfeld anzugeben, bevor sie minutenlang erst berechnet werden. Selbst wenn ich das Muster nur als Skizze auf das Teil lege, geht es nicht schneller. Als Lüftungsöffnung versuche ich es erst gar nicht. Bin für gute Tipps wirklich dankbar. Es geht sich weniger um die Sichtbarkeit als eher um die Weitergabe der Daten an unseren Blechlieferanten. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.smits
Zitat: Original erstellt von c.smits: Hallo Leute,sorry, hab`s nicht eher geschafft... Ich habe mal die verschiedenen Varianten durchprobiert, aber zeitlich gesehen kommt es alles auf`s gleiche raus. Ich habe mal ein Musterteil beigefügt. Wieso bietet Autodesk eigentlich keine Funktion an, die Sichtbarkeit der Elemente im Vorfeld anzugeben, bevor sie minutenlang erst berechnet werden. Selbst wenn ich das Muster nur als Skizze auf das Teil lege, geht es nicht schneller. Als Lüftungsöffnung versuche ich es erst gar nicht. Bin für gute Tipps wirklich dankbar. Es geht sich weniger um die Sichtbarkeit als eher um die Weitergabe der Daten an unseren Blechlieferanten.
Meine Erfahrungen mit solchen Anordnungen ergaben folgende Erkenntnis: Mach die Anordnung nicht innerhalb der Skizze! Skizziere und extruiere ein Loch. Dann hast du das abgewickelte Blech mit seinen einem Loch. Jetzt kannst du dieses Loch per rechteckige Anordnung in Höhen- und Längsrichtung anordnen. Bie mir zumindest lief es damit deutlich schneller und lief danach auch flüssiger, ging zwar um was anderes aber selbes Prinzip. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, so machen wir es ja auch. Die Berechnung dauert trotzdem einige Minuten. Selbst nur 1/4 erstellen und dann 2x spiegeln bringt keine Performanceverbesserung. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.smits
Zitat: Original erstellt von c.smits: Ich weiß, so machen wir es ja auch. Die Berechnung dauert trotzdem einige Minuten.Selbst nur 1/4 erstellen und dann 2x spiegeln bringt keine Performanceverbesserung.
Ich weiß zwar nicht wie wichtig die vollständige Darstellung ist und ob ihr die Trommel für diverse Simulationen braucht aber wie wäre es denn mit einer vereinfachten Darstellung? Evtl. nur eine Reihe längs und quer um das Muster darzustellen. Darüber hinaus gibt es ja auch die Möglichkeit über die Oberflächenfarbe ein Gitter zu erstellen mit durchsichtiger Textur. MfG Paulus
