| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komponente in Zielbaugruppe einfügen (1588 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit neuestem passiert nichts mehr, wenn ich aus einem Mehrkörperbauteil verschiedene Volumenkörper in eine Baugruppe ableiten möchte. Weder in eine neue, noch in eine vorhandene. Egal ob ich ja oder nein klicke, es passiert schlichtweg gar nichts... was tun? ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, im Bild ist auch kein Körper ausgewählt. Passiert das dann auch? herzlich
Ja, passiert dann auch, das Bild ist gestellt um zu zeigen welchen Dialog ich meine. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hey, du hattest du nicht geschrieben, dass du deinen Rechner neu aufsetzen musstest, weil da alles durcheinander war. War nicht lange her. Eigentlich lief IV2012 wirklich stabil. hast du alle Sps drauf? kannst du mal einen Reperatur durchführen? hattest du nun alles neu frisch installiert? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles frisch installiert, Inventor 2012 mit SP2. Das Problem ist nicht auf meinen Rechner beschränkt, ist überall gleich. Stehe hier seit langem mal wieder völlig ratlos ... ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, hattet ihr nicht auch PSP? Vielleicht wird das einfach blockiert? herzlich
PSP?
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute, das es irgendwas mit der Tatsache zu tun hat, das wir die Originalvorlagen nicht verwenden und auch nicht im Templates Verzeichnis haben. Allerdings hatten wir die bei der alten IV Version auch nicht, hat trotzdem funktioniert. Noch jemand ne Idee? ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Ich vermute, das es irgendwas mit der Tatsache zu tun hat, das wir die Originalvorlagen nicht verwenden und auch nicht im Templates Verzeichnis haben
das würde sich ja einfach testen lassen indem du die Original Vorlage in dem Standardpfad hinterlegst, die Norm.iam und Norm.ipt sollten reichen... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...die Originalvorlagen nicht verwenden und auch nicht im Templates Verzeichnis haben. Allerdings hatten wir die bei der alten IV Version auch nicht, hat trotzdem funktioniert.
Das klingt logisch. Es müssen ja automatisch neue Dateien erzeugt werden, und dafür ist die Norm.ipt unabdingbar notwendig. Wenn es vermeintlich früher auch ohne geklappt hat, gab es vermutlich einen Pfad, der trotzdem darauf verwies. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das klingt logisch. Es müssen ja automatisch neue Dateien erzeugt werden, und dafür ist die Norm.ipt unabdingbar notwendig. ...
Das stimmt so nicht. Man kann durchaus ein Template manuell auswählen. Das kann man für die Baugruppe und für jede einzelne Bauteildatei separat tun. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 02. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: So - und nach dem Drücken auf "ja", geht es dann nicht weiter ??
JA - nichts passiert NEIN - nichts passiert ABBRECHEN - nichts passiert HILFE - Hilfe geht auf @W.Holzwarth: Der erste Link hat mir immerhin gezeigt, das ich nicht der einzige mit diesem (unlösbaren?) Problem bin. Die anderen beiden spielen auf die Templates an, die aber an dieser Stelle eher kein Problem erzeugen wie es scheint. Bin ratlos ... "fixed in a later Release" ... Bei der Firmenpolitik seitens Autodesk sollte man dem Konzernvorstand wohl doch mal suggerieren, das es noch andere 3D-Programme gibt Ne ernsthaft, wenns dafür keine Lösung gibt, wie ich dem US Forum entnehme, ist das ziemlich mager. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
... Ne ernsthaft, wenns dafür keine Lösung gibt, wie ich dem US Forum entnehme, ist das ziemlich mager.
Also wenn das Problem bei allen auftreten würde, dann wäre es ein starker Tobak. Wenn es aber nur bei Euch auftritt, dann ist es evtl. ein hausgemachtes Problem. Wenn es auch auf der Welt noch 2 bis 3 gibt, bei denen es auch nicht geht, so ist darauf keine Verallgemeinerung aufzubauen. Soll jetzt keine Kritik sein, sondern nur ein neuer Denkanstoss. Hier und bei allen meinen Kunden ist das derzeit kein Thema. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Die Einstellungen waren mMn alle richtig, anbei noch ein Bild ...
Hier wird ja nur das Template für die iam angegeben. Was steht denn auf der zweiten Seite des Dialogfensters, wo die Templates für die Einzelteile anzugeben sind? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: wo die Templates für die Einzelteile anzugeben sind?
Das wird aus den Dokumenteinstellungen des Ausgangsteils gezogen (letzer Reiter). Die iam-Vorlage sollte auch hier vorgewählt werden, es ist aber ein Bug in 2014 (weiß nicht ob 2012 auch schon die Macke hatte) daß gemäß der eingestellten Sprache gezogen wird, die Dokumenteinstellungen werden ignoriert. Aktueller WA: Norm.ixx und Standard.ixx im Vorlagenordner. ------------------
