 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungen abrufen in 2D (3134 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit dem Handling vom Feature Bemaßung abrufen im Menü "Mit Anmerkungen versehen" bei der Zeichnungsableitung: Ich kann keine Bemaßungen abrufen Die Skizzen vom 3D-Bauteil sind vollständig definiert. Ich kann mit dem Befehl (Ansicht auswählen -> Abrufen-Befehl aufrufen) zwar Kanten anwählen. Allerdings "gehts dann nicht weiter" - beim Anklicken des Befehls "Bemaßungen" im Fenster "Bemaßungen abrufen" passiert...nix Wie kann ich die Bemaßungen aus den 2D-Skizzen bzw. der 3D-Elemente abrufen, damit ich die Bemaßungen nicht jedes mal neu setzen muss? Danke und Gruss, Daniel ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke, aber - das bringt leider nichts. Ich wähle das Bauteil (Sprich: Die Zeichnungsansicht) an, und öffne den Befehl abrufen. Wenn ich dann auf "Bemaßungen" klicke, erscheinen die Maße jedoch nicht. "Normalerweise" funktioniert das tatsächlich so, wie du das beschreibst. Allerdings zZt aus irgend einem Grund (liegt's an der Version?) nicht. Gruss, Daniel ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Wie beschrieben: Nach aktivieren des Befehles auch noch ein Fenster um die gesamte (oder nur die zu bemaßende) Geometrie aufziehen. Und (weitere mögliche Fehlerquelle): die Ansicht muß auch parallel zur Skizzenebene sein. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Fehler offenbar gefunden: Das Bauteil was ich eingepflegt habe, ist ein IPart. Anscheinend funktioniert der Befehl "Bemaßungen abrufen" nicht in Kombination mit konfigurierten Bauteilen. Wenn ich eine Zeichnungsableitung von einem "Standard-ipt" erstelle, funktioniert der Befehl einwandfrei. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I know what you mean Bin allerdings noch in einer Konzeptphase, da kann ich mir solche "Spielereien" ja noch erlauben. Wenn's allerdings später in die Inserie-Setzung (und entsprechende Aufarbeitung der Konstruktionsdaten) geht, ist sowas ein ziemliches "NoGo". ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Aug. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Hab den Fehler offenbar gefunden: Das Bauteil was ich eingepflegt habe, ist ein IPart.
Was ein iPart (von der Datenstruktur her) ist und wie er aufgebaut ist, ist dir aber schon klar? ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
