| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: globales Maß, in Baugruppe Maß mehrmals verwenden (1130 mal gelesen)
Arudnoh Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Gimbal zeichnen, welches aus mehreren CFK Platten bestehen soll. Der Zusammenbau soll durch Nuten und entsprechende Federn erfolgen und dann verklebt werden. So in dieser Richtung:
Quelle: http://plischka.at/Video_Fototechnik.html Nun habe ich einer Baugruppe angefangen einzelnen Bauteile des Gimbals zu zeichnen. Nun habe ich das Problem, wenn ich die dicke einer Platte verändere, dann verändert sich die Nuten nicht mit. Wie kann ich die Dicke des Bauteiles, (also die Tiefe der Extrusion) als globales Maß festlegen, mit denen ich dann die Nuten bemaße? Ich möchte einfach die Materialdicke verändern und alle restlichen Nutmaße usw sollen sich dementsprechend anpassen. Habe diesbezüglich leider nichts gefunden, falls jemand ein Tutorial in diese Richtung kennt, oder andere Hilfen, arbeite ich mich da auch gerne durch. Danke für Eure Hilfe MfG Arudnoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Dann muß du die Nut anders ansetzen. Und zwar aus der anderen Ebene, sodaß du die Nuttiefe im Bezug auf die Unterseite bemaßen kannst. Weil bei der Extusion von oben ist oben halt die Bezugsfläche. Ich hoffe du verstehst was ich meine Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Nochmal drüber nachgedacht, was er überhaut will.. Wenn es die durchgehenden Nuten auf dem Bild sind, die gemeint sind dann bei der Extrusion den befehl *Bis* auswählen und die Endseite anwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Arudnoh Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, ich denke, ich meine wirklich das Top-Down-Menue. Werde mich diesbezüglich mal einlesen. Mein Anliegen ist es, wenn ich die dicke des Plattenmaterials verändere, sollen sich davon abhängige Maße (Nuten) automatisch anpassen. Denke mit den Links sollte ich dies realisieren können.(Falls noch jemand weitere links hat, nehme ich die auch gerne dankend entgegen ) Danke MfG
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Klick meinen Link an und du landest auf einer Linksammlung, die Andreas Gawin zusammengetragen hat. Mehr als genug Stoff um sich einzulesen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
