  IV 2014 Öffnet sich mehrfach
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV 2014 Öffnet sich mehrfach (3962 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe mir gerade eine ganze Reihe von Teilen bei Mädler.de herunter geladen
nun möchte ich die über *.STP über den Windows Daten Explorer Öffnen.
Das klappt auch doch IV Öffnet sich für jede Datei Neu, und macht nicht im Selben Fenster die
Datei auf.
Ist das ein Einstellungsfehler? oder normal?
gruß
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Das ist sehr, sehr böse  , weil du dabei die Importoptionen nicht einstellst und die Wahrscheinlichkeit des Imports von Schrott  sehr hoch ist.
Doppelklick im Explorer tut man nicht, nie und nimmer  .
Eine typische Anfängerseuche ...
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe 100mal an die Tafel:
Ich soll keine Inventor Dateien per Doppelklick im Explorer öffnen.
(Mancher ist da anderer Meinung)
Du kannst die stp aus dem Explorer Fenster in deine aktive Baugruppe
mit der Maus ziehen.
Vorsicht!! Die Dateien sollten im aktiven Projektordner liegen.
Gruß Peter
Muecke.1982
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, und warum soll ich das nicht direkt machen?
habe es probiert über den IV und den Explorer
IV Fragt mich da nichts es öffnet die Datei die ich dann als IPT Speichern kann.
Original erstellt von Wyoming:
wird schwer ich habe gar keine tafel ;)
aha, das geht auch, cool wollte eigentlich die STP Datei in eine IPT abspeichern.
und da es mehrere sind dachte ich mir ich mache das über den Explorer war wohl nicht so gut meine Idee ;)
jup da habe ich drauf geachtet das alles im Aktuellen Projektordner ist
und auch die Richtige Struktur vorhanden ist.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das halte ich für ebensowenig gut, weil da wieder die default-Optionen für den Import angewendet werden.
Wenn man das noch nie sauber konfiguriert hat, was bei Mücke anzunehmen ist, gibts suboptimale Ergebnisse.
Muecke.1982
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das würde ich behaupten ist nicht nur eine Annahme sondern Tatsache
IV Fragt mich jedoch nie nach irgend welchen Optionen, auf was muss man denn da achten?
Wyoming
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird er spätestens dann machen, wenn er das erste mal auf die Nase gefallen ist.
Und im moment weiß er wohl noch garnicht, was er da einstellen soll.
Wobei ich mich da nun frage, was denn nun die optimale Einstellung ist?
Hängt doch eigentlich immer vom stp ab.
Muecke.1982
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine STP Datei ist doch eine Art Makro das ausgeführt wird?
um die Datei zu erstellen die eigentlich benötigt wird.
habe ich das richtig verstanden?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, beantworte doch einfach diese Fragen.
welche ipj wird durch den doppelklick verwendet?
welcher Speicherort und welche Optionen sind eingestellt für den Import?
herzlich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, die gibt es nämlich nicht, sondern muß im Dialog mit jedem Lieferanten durch Versuch neu gefunden werden.
Nein.
Eine stp-Datei íst die Volumenbeschreibung (BREP) einer Komponente.
BTW: noch nie auf die Idee gekommen, auf den Optionen-Knopf neben dem "Öffnen zu drücken?
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einfach hier auch mal eine gestellte Frage zu beantworten   :
IV fragt auch tatsächlich nicht von selber. Erst wenn man im Datei-Öffnen-Dialog den Dateifilter auf step stellt, erscheint unten eine Schaltfläche "Optionen", und die muss man dann erst mal anklicken. Nur dann kann man die Optionen einstellen. Dass Du das nicht von selber weißt, finde ich vollkommen normal. Es ist nur halt besser, wenn man die eingestellten Optionen zumindest kennt. Die zuletzt benutze Einstellung bleibt unter normalen Umständen erhalten.
Dass beim direkten Doppelklicken (oder RMK\Öffnen) im Windows-Explorer (oder im Internet oder in einer E-Mail. Es gibt sehr viele Plätze, wo der IV-Datei-Öffnen-Dialog einfach nicht hinkommt!   ) die Datei in einer neuen Inventor- Instanz geöffnet wird, habe ich auch manchmal. Das hängt von den nur schwer zu durchschauenden Umständen ab, die das Betriebssystem (also Windows) beim Interpretieren der Dateiendung in Betracht zieht. Schlimm ist das nicht, kostet nur halt zusätzlich Arbeitsspeicher, und Du kannst eben die Optionen nicht anpassen. Die passen aber meist auch so gut oder gut genug, und daher benutze ich in solchen Fällen meist kurzerhand die in dem Fenster ja bereits erfolgte Konvertierung ipt, indem ich das neue IV-Fenster schließe und die ipt dabei speichere, und der Fall ist erledigt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Der unscheinbare "Optionen"-Knopf hat auch bei anderen Dateiarten Wertvolles zu bieten, bspw. beim Öffnen von Inventor-Baugruppen.
Das mehrfache Starten von Inventor liegt nach meinem Verständnis daran, daß Windows versucht die zu öffnenden Dateien der Reihe nach dem Inventor zu übergeben und wenn Inventor zu beschäftigt ist um darüber mit Windows zu verhandeln sagt sich selbiges nach einer gewissen Zeit ohne Rückmeldung daß Inventor wohl nicht mehr läuft und startet ihn erneut.
Grüße von Harry
Muecke.1982
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Roland & Harry,
jetzt habe ich das auch verstanden, muss ich mal ein wenig herum probieren,
die Standarteinstellungen habe ich mir mal aufgeschrieben, das ich wider
zurück Sätzen kann
Ich wandle die STP bzw. Speichere die dann als IPT ab denn die wird mir auch beim Öffnen
im IV angezeigt und ich muss nicht erst etwas umstellen
Danke euch.
