Thema: Baugruppen Abhängige Länge (2583 mal gelesen)
Saturie Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 12 Registriert: 22.08.2013 Inventor 2014 Professional Student-Version
erstellt am: 22. Aug. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, jetzt setze ich mal auf euch Ich habe folgendes Problem: In dem Rahmen habe ich eine Querstrebe mit einem Abstand passen abhängig gemacht. die anderen Querstreben habe ich von dieser 1. Abhängig gemacht. Nun möchte ich noch eine senkrechte Strebe einfügen. Die Länge dieses Bauteils soll so lang sein, wie der Abstand von der oberen Querstrebe bis zur unteren ist. Trotzdem soll das ganze dann noch variabel sein, sprich wenn ich den Abstand änder soll sich auch die Bauteillänge ändern. Als wäre das nicht schwer genug kommt noch als erweiterte Schwierigkeit dazu, das das Bauteil eine STEP Datei von einem Itemprofil der höhe 1mm ist und ich dieses Quasi in die Länge Extrudieren möchte... Ich hoffe das Bild macht das ganze etwas verständlicher. Ich weiß nicht wie ich mich sonst ausdrücken soll Vielen Dank auf jeden Fall!! Liebe Grüße. Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturie
erstellt am: 22. Aug. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Versuch dabei sei noch erwähnt, das von den rosanen teile nur die höhe abhängig ist, und nicht die länge, das kommt eventuell nicht verständlich rüber. gesucht ist dann aber die Länge, die das fehlendebauteil hat. [Diese Nachricht wurde von Saturie am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturie
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturie
Moin! Wenn man so was als Multibody modelliert, kann man einfach und geradeaus eine Extrusion zwischen den beiden Flächen machen und alles passt. Und jetzt komme mir bitte nicht gleich wieder jemand damit, dass das für Anfänger zu schwierig wäre. Schwierig ist nur, dass überall bloß das Prinzip "Zusammenbauen von Einzelteilen" gelehrt wird; aber genau dies hier ist wieder ein Beispeil dafür, dass dieses Prinzip nicht geeignet ist, tatsächliche Konstruktionsaufgaben zu lösen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturie
Also ich wuerde das ueber eine steuernde EXCEL-Datei loesen. Auch in Hinsicht das die Profile anscheinend diese ALU-Extrusion (zBsp. Bosch oder 80/20 System) sind. Als Tip: solltest du mehr mit dem Bosch System arbeiten wollen, da gibt es ein Programm von Bosch womit man solche Gestelle zusammenstellen kann. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Aug. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturie
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:... dass überall bloß das Prinzip "Zusammenbauen von Einzelteilen" gelehrt wird
Wirklich? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
