  Unterteilten Körper in einer Baugruppe darstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterteilten Körper in einer Baugruppe darstellen (2268 mal gelesen)
Steckdose
Sehen Sie sich das Profil von Steckdose an!   Senden Sie eine Private Message an Steckdose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steckdose
Inventor Professional 2013, Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Inventor Problem: ich habe ein Bauteil in verschiedene Körper geschnitten und möchte dieses Bauteil nun in eine Baugruppe laden. Allerdings gehen mir dabei meine einzelnen Körper verloren (die ich davor geschnitten hatte). Dh ich habe nur noch meinem Hauptkörper in der Baugruppe ohne die Unterteilung in einzelne Körper.
Kann mir da jmd helfen????
Und noch eine Frage: Gibt es die Möglichkeit schon in der Baugruppe Schnittkanten zu projizieren?
Vielen Dank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du beim Zerschnipseln darauf geachtet hast dass jeweils neue Volumenkörper entstehen (Option im Dialog), hast Du dann ein Multibody-Bauteil, ab da kannst Du ideal weiterarbeiten.
Betr. BG-Schnittkanten: Lass das besser überhaupt, in der BG irgendwas zu skizzieren (so wie alle BG-Features generell). Das gibt nur Probleme, später - solange man nicht genau weiß was man tut.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil-Ansichstdarstellungen je nach IV-Version (Sys-Info!) .
Jegliches Projizieren in der Baugruppe ist sehr böse!
lg
Tom
Steckdose
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Jetzt hätte ich noch eine Frage: also ich habe in einem Bauteil A verschiedene Ebenen eingezeichnet, dieses dann in eine Baugruppe geladen u mit einem anderen Bauteil B zusammengefügt. Anschließend habe ich diese Baugruppe abgeleitet, um ein neues Bauteil C zu erstellen (und gier dann eben die Schnittkanten zu projizieren). Allerdings bräuchte ich jetzt hier die Ebenen, die ich am Anfang in Bauteil A erstellt habe.
Könnt ihr mir sagen, wie ich die sichtlich machen kann?
Vielen Dank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt sie beim Ableiten mit übernehmen.
Editiere das Feature und schau dich in den Reitern um.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Arbeitselemente beim Ableiten mit einbezogen?
Gruß Peter
Steckdose
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Wie kann ich die Ebenen denn mit ableiten, wenn sie in der Baugruppe schon verloren gegangen sind?
Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind in der BG ja nicht verloren... höchstens nicht sichtbar.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steckdose:
Wozu schreibt man was
Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steckdose 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Finger nicht einrosten
Steckdose
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hab ich es verstanden.
Aber da gibt es gleich das nächste Problem  Ich möchte Schnittkanten projizieren u auf dem angehängtem Bild sieht man das Ergebnis. Warum werden nicht meine tatsächlichen Kanten projiziert?
