| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: bei vorhandener Extrusion die Skizze wechseln (1685 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Forum, habe mal wieder eine Frage an die Experten. Ist es möglich, eine einmal gemachte Extrusion, die sagen wir mal in Skizze1 gemacht worden ist auf z.B. Sizze2 zu legen? Hintergrund ist, ich möchte den Volumenkörper nicht verlieren. Gruß Baddysoft
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Ja ist möglich, Extrusion bearbeiten Profil aktivieren mit STRG ausgewähltes Profil abwählen neues Profil auswählen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Ja ist möglich, Extrusion bearbeiten Profil aktivieren mit STRG ausgewähltes Profil abwählen neues Profil auswählen...MfG MacFly
Sorry MacFly,
wenn die Extrusion z.B. in Skizze1 gemacht worden ist und du erstellst nun eine zweite Skizze, z,B. Skizze5, dann ist bei der Bearbeitung der Extrusion das Profil der Skizze5 nicht sichtbar und somit nicht auswählbar. mfg Baddysoft
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Was siehst du denn von Skizze2, wenn du die Extrusion von Skizze1 bearbeitest . Aber selbst, wenn du die Reihenfolge im Browser verschiebst, der Profilwechsel ist nur innerhalb der selben Skizze möglich. Wobei die Verweigerung je nach Version unterschiedlich ausfällt, aber bis 2014 immer mit dem selben Ergebnis . ------------------
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was siehst du denn von Skizze2, wenn du die Extrusion von Skizze1 bearbeitest .
Hallo nightsta1k3r, ja, wie schon gesagt, eine andere Skizze ist bei der bearbeitung einer Extrusion nicht mehr sichtbar, ausser die Skizze auf die sich die Extrusion bezieht. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...der Profilwechsel ist nur innerhalb der selben Skizze möglich.
Ja, das habe ich soweit auch befürchtet. Also im Endeffekt nicht möglich. OK, danke MacFly8 und nightsta1k3r für Eure schnellen Antworten. Gruß Baddysoft
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von baddysoft: ... Ist es möglich, eine einmal gemachte Extrusion, die sagen wir mal in Skizze1 gemacht worden ist auf z.B. Sizze2 zu legen? Hintergrund ist, ich möchte den Volumenkörper nicht verlieren....
Du kannst auf Skizze 2 eine zusätzliche Extrusion im selben Volumenkörper erzeugen und dann die erste Extrusion löschen. Ob Du damit das Gewünschte erreichst hängt davon ab wie der Volumenkörper verwendet wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ...Hilfe mit Krückstock...
Davon gäbs noch mehrere: Zweite Skizze vor die Erste schieben, Extrusion draus machen (ebenfalls vor der zweiten Skizze). Sodann in zweiter Skizze Kontur der ersten Extrusion reinprojizieren (warum kann man eigentlich nicht, trotz anderslautender Statuszeilenmeldung, keine jungfräuliche Skizze in eine andere Skizze projizieren?). Dann kann man der ersten Extrusion die zweite Skizze unterjubeln. Frag mich aber nicht wie viele etwaige Folgefeatures dann purzeln... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Harry G. Danke Harry, sehr guter Vorschlag, hätte auch selbst drauf kommen können. 10 Unities für Dich. @ Wyoming und Leo Laimer Danke Ihr beiden, Eure Ratschläge sind gut gemeint aber leider für mich nicht anwendbar, danke. Gruß Baddysoft
