Thema: IV 2014 merkt nicht Einstellungen für Tastaturkürzel (1897 mal gelesen)
otii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 17.06.2013
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle User! unsere Rechner wurden erneuert und dem entsprechend Alles neu installiert. Nur haben wir das Problem, dass das Tastaturkürzel nach dem Neustarten wieder zurück eingestellt wird. Davor haben wir immer mit Tastaturkürzel gearbeitet und jetzt ist es zum Qual geworden. Man muss immer mit dem Enter bestätigen. Die Lösung haben wir gefunden in dem wir in der Einstellungen für das Tatstaturkürzel alle Befehlalias- Eingaben mit dem gleichen Buchstaben gelöscht haben, aber Inventor 2014 möchte es sich nicht merken. hatte jemand von Euch schon das gleiche Problem gehabt? habt Ihr Lösungsvorschläge? Gruß otii PS: Im Regestrierungs- Editor von Win7 64x haben wir unter Inventor für unsere Accounts folgende Berechtigungen: „Vollzugriff“ und „Lesen“.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Wie ist die Benutzerkontensteuerung eingestellt? Passiert das auch, wenn du Inventor als Admin startest? (über RMT)
Hallo muellc, wenn ich es als Admin ausführe, startet es einwandfrei, aber es kommt keine Benachrichtigung, da bei uns auf CAD-Rechner die Benachritigungen in UAC deaktiviert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, wir haben Update 2 für Inventor auf neuen Rechnern ausgeführt. Jetzt habe wir alle Einstellungen von Win7 sowie von Inventor mit unseren älteren Rechner verglichen und die stimmen überein, hmm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Zitat: Original erstellt von otii: da bei uns auf CAD-Rechner die Benachritigungen in UAC deaktiviert sind.
Nicht gut und auch nicht notwendig, außer man wechselt ständig die Versionen. ------------------
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hä, wie ist es gemeint: "nicht notwendig", unserer IT wissen schon was sie machen, und wie meinst Du mit Versionen wechseln? Ich finde deinen Beitrag hier unpassend und es führt uns nicht zu einer Lösung! Außer, dass Du jetzt von mir die Aufmerksamkeit hast. [Diese Nachricht wurde von otii am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Hallo, Mit lokalen Admin Rechten Regedit > HKLM\Software freigeben (Vollzugriff) löst das Problem. Unter Inventor 4 - 2011 musste man sowieso Power User Rechte haben oder eben den HKLM\Software hive mit Vollzugriff freigeben. Das wäre eigentlich unter 2014 nicht mehr notwnendig. So wie ich es beurteilen kann ist das Problem mit den Tastaturkürzeln eine Eigenheit der Deutschen Version von Inventor 2014. Jedenfalls die Französische Version kennt das Problem nicht. Gruss, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Wenn sie tatsächlich UAC abdrehen, garantiert nicht. Zitat: Original erstellt von Tinu: Unter Inventor 4 - 2011 musste man sowieso Power User Rechte haben
Die Bezeichnung ist Hauptbenutzer (ohne zusätzliche Einschränkungen), Power User ist der landläufig gebräuchliche Begriff dafür. ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Lieber otii,
wenn Du hier den Leuten an den Karrem pinkelst, die dir helfen wollen, dann wird das hier nichts . Zur Sache: - Wenn Du der Meinung bist, dass deine IT'ler hier besser helfen können, dann weiß ich nicht, warum Du hier fragst. - Das Problem, das jetzt auf Deinem Rechner ist, ist allein durch die IT verursacht und kommt erst dann vor, wenn man sich bei der Installation nicht an die Vorgaben hält ODER wenn man die Rechner durch Rechteeinstellung verbiegt. - Der Beitrag von nightsta1k3r ist sehr sachlich und passt 100% zu Deinem Problem.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
