| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blechvorgabedatei Eckenenfreistellung flexibel (804 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei die Blechvorgabedatei für unsere Ansprüche anzupassen. Wir würden gerne die Eckenfreistellung (Rund) in der Vorgabe so definieren: Blechstärke bis 3 mm => Freistellung ø 3 mm Blechstärke über 3 mm => Freistellung ø = Blechstärke Kann man das in einer Formel darstellen, die Inventor auswerten kann?
Gruß und Dank Markus
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Am Besten, indem Blechregeln für die verwendeten Stärken und Materialien (unerschiedliche Biegeadien!) erstellt werden. Das Deaktivieren des Kontrollkästchens "Blechstärke aus Blechregel übernehmen" soll die Ausnahme sein!
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Hallo,wir sind gerade dabei die Blechvorgabedatei für unsere Ansprüche anzupassen. Wir würden gerne die Eckenfreistellung (Rund) in der Vorgabe so definieren: Blechstärke bis 3 mm => Freistellung ø 3 mm Blechstärke über 3 mm => Freistellung ø = Blechstärke Kann man das in einer Formel darstellen, die Inventor auswerten kann?
... MfG Paulus Beitrag gelöscht, habe grade festgestellt das ich die Frage missverstanden habe. Natürlich sind die Blechregeln dafür brauchbar Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Dafür eignet sich die "max" Funktionmax(Stärke;3)
ist das völlig ausreichend dafür? ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... [Diese Nachricht wurde von DonPaulus am 21. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DonPaulus am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von DonPaulus: ist das völlig ausreichend dafür?
Man kanns damit machen, aber Best practice sieht IMHO anders aus. Es hängt ja noch mehr dran, siehe oben. ------------------
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
