Thema: Text als iPart und Bibliothek (1279 mal gelesen)
fangio Mitglied B.Eng. auf dem Weg zu M. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 02.12.2010 Inv 2010 SP4 Win 7
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht? Ich möchte eine Bibliothek erstellen in der ich einen Buchstaben auswählen kann und die mir dann das Laserteil ausgibt. Bei den Zahlen hab ich es im Textfeld mittels Benutzerparameter hinbekommen, aber Buchstaben schluckt diese ja nicht. Vielen Dank schonmal! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Inventor 2010 hab ich noch. Ich habe mir das idealerweise so vorgestellt, das ich in den Parametern meinen Text eingebe, z.B. Ausgang, und mir dann das Wort als Extrusion ausgegeben wird. Man kann allerdings ja keine Ausdrücke eingeben. Hat jemand eine alternative Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Hallo, Irgendwann, irgendwo musst Du ohnehin den gewünschten Text eingeben. Da macht es doch nicht so viel Unterschied, ob Du das in der Parameterliste, in einem iProperty, in einer Liste in einem iPart, oder direkt in der Text-Skizze machst. Das macht rein praktisch gesehen jeweils ungefähr gleich viele Mausklicks aus. Oder geht's Dir um irgendwas Anderes, z.B. eine Art Programmier-/Automatisier-Projekt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht, für mich selber würde sich der Aufwand nicht lohnen, aber für die Kollegen in der Firma wäre es einfacher, über Normteil einfügen und Texteingabe die Buchstaben einzufügen. Vor allem muss ich es dann nicht jedem erklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Dann solltest Du als nächsten Schritt klären: Punktgenau "Buchstaben" (also 26 Stk, ohne Sonderzeichen), oder eine gewissen Anzahl "Wörter", oder gar freien "Text"? In Deinen bisherigen Beiträgen ist von Beidem mal die Rede ("Buchstaben" und "Text") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Na, das "Muss: Buchstaben" hast Du wohl in 30 Minuten selber erledigt, egal mit welcher Methode. Ähnliches gilt für die "Anzahl Wörter" (kommt natürlich auf die konkrete Anzahl an). Das mit dem "den Kollegen erklären" würde ich nicht so dramatisch sehen, erklären musst Du es ihnen sowieso. (wobei mir persönlich nicht einleuchtet, was einfacher und leichter zu erklären ist daran einen Parameter zu editieren, der in eine Textskizze verlinkt ist, als den Text in der Textskizze direkt zu editieren) Es bleibt die Frage nach einem konkreten Grund, das auf eine ganz bestimmte Weise (über Parameter) lösen zu wollen - Ehrgeiz, was besonders Elegantes zu bieten? <G>. Das kannst Du leicht umgehen, indem Du den Kollegen erklärst sie sollen weg von dem uralten Zeugs auf ein gscheites (neues) Release gehen, wo man das dann maximal elegant lösen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
