  Abhängigkeiten machen merkwürdige dinge
Autor Thema:  Abhängigkeiten machen merkwürdige dinge (3271 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 19. Aug. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abhangigkeiten.zip
Hallo miteinander,
ich habe bei mir auf einen Rollenprüfstand einen Reifen
in Abhängigkeit der Rollen gesetzt (Tangential).
Wenn ich nun den Reifen Bewege klapt alles so wie es soll.
Dann habe ich einen Zweiten Reifen (anderer Durchmesser) mit
dazu auf die Rollen gesetzt, der Zweite reifen macht jedoch
merkwürdige Bewegungen im gesamten Raum :-(.
Hab das gesamte mal sehr vereinfacht aufgebaut und bekomme da das Selbe verhalten :-(
was habe ich gemacht.
1. Bauteil3.ipt erstellen
Durchmesser = 180 mm
Länge = 1200 mm
Skizze vorbestimmt !
2. Reifen-120.ipt erstellt.
Durchmesser = 120 cm
Breite = 10 mm
3. Reifen_70.ipt erstellt
Breite = 70 mm
4. Baugruppe1.iam erstellt
4.1 Platziren 2 x Bauteil3.ipt
4.2 eins der Beiden Bauteil3 am Ursprung Fixieren.
4.3 Die Stirnflächen zueinander Parallel Sätzen
4.4 Bauteil3 Passend zueinander die Achsen mit einem Versatz von 450 mm Sätzen.
5. Reifen-120.ipt Platziren
5.1 Tangentiale Abhängigkeit zu beiden Rollen mit der Außenfläche des Reifens
5.2 testen was Passiert wenn ich den reifen weg bewegen möchte,
    alles so wie ich es mir vorgestellt Habe.
    Reifen läst sich nur noch an den beiden Rollen entlang verschieben.
6. Reifen-70.ipt Platziren
6.1 Tangentiale Abhängigkeit zu beiden Rollen mit der Außenfläche des Reifens
    Der Reifen bewegt sich merkwürdig durch den Raum :-(
Was mache ich hier Falsch?
muss ich was beachten wenn ich zwei Bauteile an einem Bauteil abhängig mache?
gruß
ps. ich habe das gesamte sehr Stark vereinfacht mal mit angehängt.
gruß
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
pa_Abhaengigkeiten.zip
Hallo Muecke,
ich kann Deine Dateien zwar nicht öffnen (bin noch mit IV 2013 unterwegs), aber aus Deiner Beschreibung entnehme ich, daß Dein zweites Exemplar Bauteil3 sich noch um das fixierte Exemplar im Abstand 450 kreisförmig bewegen kann. Wenn Du dann an Deiner Baugruppe zupfst, bewegt sich der "Reifen" nicht nur axial nach hinten/vorn, sondern das ganze dreht sich auch um das fixierte Bauteil3. Das erweckt zunächst den optischen Eindruck, als würde es sich "wild" im Raum bewegen lassen. (Kann ich nur so vermuten).
Lösung: Das zweite Exemplar Bauteil3 z.B. mit einer weiteren Passend-Abhängigkeit an einer der Ebenen festnageln (oder gleich fixieren, falls es sich gar nicht bewegen soll).
Zur Illustration, wie ich Dich verstanden habe, ein Lösungsvorschlag anbei.
Jürgen
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in deiner Datei klappt das wunderbar,
ich bin davon ausgegangen das ich was Falsch mache.
also habe ich mir alle meine Dateien noch mal angeschaut,
habe geschaut welche Abhängigkeiten du verwendet und das nach gebaut,
und dennoch bekomme ich den Fehler :-(
Ich dachte ich habe meinen Fehler nicht gefunden also verwendete ich deine
Dateien und habe die Baugruppe nach gebaut, ich bekomme wider den Selben Fehler, ...
jetzt habe ich ein Video gemacht von Anfang bis ende aus Platzgründen habe ich es in
meine Dropbox gelegt
https://dl.dropboxusercontent.com/u/130479015/Video%205.avi
ich weis nicht wie du die erste Rolle "Bauteil3" Fixiert hast? an was hast du es Fixiert?
kann es sein das daher der Fehler kommt?
gruß
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mir die Dateien angesehen zu haben und nur als Spiel- und Testmöglichkeit:
Tangential ist eine der interessanteren Abhängigkeiten, da diese mehr Möglichkeiten zulässt, als auf den ersten Blick erkennbar. Und wenn dann auch noch zwei verschiendene Tangentialabhängigkeiten miteinander wechselwirken, dann wirds immermal unterhaltsam beim Mauszupfen.
Daher vermeide ich persönlich tangential, wo es geht und setzt z.B. lieber achsen passend mit versatz. Probiere mal die Mittelachse deines 70er Reifens mit 125mm Versatz zu den Mittelachsen der festen Rollen. Vielleicht hilfts ja...
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von El_Tazar:
...Achsen passend mit Versatz.
... ist exakt genauso mehrdeutig.
Aber was mir grad erst auffällt:
Neben der Position unterhalb der Rollen ist dabei übrigens auch noch das Umkehren der Achsrichtung offen. Dagegen hilft eine Winkelabhängigkeit auf der Stirnfläche. Eventuell hat bei meinem Test das Anbringen von "Fluchtend" genau diese Mehrdeutigkeit unterbunden, so dass es doch einen Sinn ergibt, dass dann die Zeichen verschwanden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ist meines Erachtens weniger mehrdeutig, denn bei 2x "passend" mit (Achs-)Versatz es gibt nur 2 Lösungen.
Bei der Abhängigkeit "Tangential" lässt Inventor (2012) aber offenbar nicht nur Linien-, sondern auch Punktberührung gelten, daher gibt es bei 2x tangential unendlich viele Lösungen.
Wenn man "tangential" nutzen will, kann man Linienberührung erzwingen, z. B indem man von Achse zu Achse (oder von Stirnfläche zu Stirnfläche) eine Winkelabhängigkeit vergibt (0° oder 180°)
Ulrich
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
ich hatte gehofft, es merkt keiner
Aber im Ernst: gefühlt hat Inventor damit weniger Probleme beim Lösen der Gleichung. Deshalb lieber noch die eine oder andere "normale" Abhängigkeit zusätzlich, als tangential. Wie gesagt: persönliches Empfinden und bei Problemen immer ein Versuch wert...
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde die angegeben Sachen gleich mal testen,
was mich wundert ist das sich wenn ich einen der
Reifen bewege sich der Zweite auch mit Quer stellt,
was im Beispiel von "jupa" nicht passiert
nur wenn ich es nachbaue, also die Abhängigkeiten
selber erstelle.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Dann stell doch mal Deine Baugruppe hier ein, sonst wird es nur ein wildes Rätselraten.
[EDIT] Sorry, Du jast ja IV 2014, da muß ich hier aussteigen :-(
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Aug. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Jürgen
Das habe ich im ersten Beitrag.
und ich habe ein Video rein gestellt was ich mache. und welcher Effekt auftaucht.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nochmal Entschuldigung. Hatte ich in dem Moment schon wieder ausgeblendet. Und Deine .avi kann ich leider auch nicht angucken, vllt. irgend eine Problem mit meinen Player. Da kann ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. Muß sich mal jemand mit IV 2014 Deine BG ansehen.
Jürgen
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das brauch dich nicht wundern, denn bereits der erste Reifen befindet sich in einer sehr instabilen Lage. Die merkst du nur nicht, weil Inventor da mit dem Berechnen noch gerade so hinterher kommt. Aber der erste Reifen ist ja in der Rotation frei, in der Achsenverschiebung. Und dazu noch die Zwei wackligen Tangentialabhängigkeiten mit mehreren Positionsvarianten. Das schafft der Allgorythmus scheinbar gerade so. Aber vermutlich springt dir auch der erste Reifen wild in den Raum, wenn du nur energisch und ruckartig genug dran zupfst. Und wenn dann durch den zweiten Reifen die Anzahl der freien Variablen und möglichen Positionen verdoppelt wird. Plus nochmal zwei Tangentiale, dann schafft es der Algorythmus nichtmal mehr den ersten Reifen stabil zu halten, denn bei jedem minimalen zupfen werden alle Abhängigkeiten und Freiheitsgrade neu berechnet. Auch die des ersten Reifens... (im Video ist die Überforderung der Inventorabhängigkeitsberehcnung sehr schön zu sehen bei der Fehlermeldung beim tangentialisieren des zweiten Reifens)
Also: Tangential, nur wenn nötig und dann auch vorher alle Freiheitsgrade so weit wie möglich festnageln. In deinem Fall die Rotation und die Achsenverschiebung. Es sei denn, du brauchst dies unbedingt. Aber das kommt eigentlich nur beim Marketing vor und nicht ber der Konstruktion
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 21. Aug. 2013 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ulrix:
...bei 2x "passend" mit (Achs-)Versatz gibt es nur 2 Lösungen. Bei der Abhängigkeit "Tangential" lässt Inventor (2012) aber offenbar nicht nur Linien-, sondern auch Punktberührung gelten, ....
Ja, da hast Du Recht. Ich war im Irrtum.
Danke für die Korrektur.
Roland
