| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: bibliotheksproblem (702 mal gelesen)
deerhunter1989 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2013
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten MOrgen zusammen, zunächt:ich bin ein absoluter neuling, was den Inventor und das konstruieren mit selbigem abgeht! Habe leider seit gestern abend ein problem mit dem Inventor2013 Und zwar habe ich versucht eine DXF-Datei mit dem viewer zu öffnen und dann in ein anderes Format zu Formatieren... Dies schlug leider fehl! Dann habe ich versucht, mir selbiges Teil einfach als .ipt (also als neues Bauteil, zu erstellen. Beim abspeichern meinte der Inventor dann, mich darüber informieren zu müssen, dass ich ein neues Bibliotheks-element erstelle, was nach dem speichern dann niemehr zu ändern sei... ICH WILL DOCH EINFACH NUR EIN BAUTEIL ERSTELLEN und habe sonst nix angeklickt! Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe! PS: Rechtschreibfehler verstehen sich als Kontrollinstrument des Lesenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deerhunter1989
Hallo, Das herummachen mit DXF kann AutoCAD deutlich besser als IV. Das mit dem "Bibliotheksteil" wäre eigentlich einfach zu lösen, aber zunächst brauchst Du ein gewisses Basiswissen über das Datenmanagement von IV. Ohne dieses Wissen wirst Du nur von einem Datenchaos ins nächste stolpern. Als Einstiegspunkt sei gesagt, dass IV bei der Handhabung seiner Daten sich der sog. IPJ bedient. Die Onlinehilfe biete da ganz gute Information dazu, es heisst je nach Release etwas anders, bei Dir könnte es sowas sein wie "Handbuch für CAD-Manager". Stichwort IPJ ergibt auch einen guten Ausgangspunkt für eine Suche. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deerhunter1989
Inventor kennt sogenannte Bibliothekspfade. Alle Teile die dort drin liegen können nicht verändert werden. Diese Pfade werden in der von Leo erwähnten Projektdatei gepflegt. Ich kann dir im übrigen nur empfehlen, dir mal eine neue Tastatur zuzulegen, deine Shift-Taste scheint Probleme zu machen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der SHIFT-Taste war ein guter Tipp Ich werde mal versuchen mich in das Thema hineinzulesen - ich verstehe nur eben nicht, warum ich jetzt kein einfaches Bauteil mehr erstellen kann, sondern der IV das nurnoch als Bib-Datei speichern möchte. Gibt es da vielleicht ein einfaches Häckchen, frei nach dem Motto "alle .ipt´s in die Bib aufnehmen", welches ich aus versehen gedrückt/gesetzt habe?
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deerhunter1989
Ja, diese Einstellung gibt es indirekt. Die Erklärung dafür steht zwar schon in den Antworten, aber nochmals: In der IPJ werden Bibliothekspfade definiert. Du versuchst offenbar in so einen Bibliothekspfad zu speichern - und diese Teile sind dann auf IV-Ebene gegen Editieren geschützt. Wie und warum Du in einem Bibliothekspfad gelandet bist kann man aus der Ferne schwer beurteilen. Wenn Du mal die IPJ anschaust und die dortigen Bibliothekspfade vergleichst mit denen wo Du speichern willst, müsste es Dir schnell klar werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
