Thema: Symmetrieebene in Baugruppe einfügen (1941 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bei Bauteilen ist es ja idR einfach, eine Symmetrieebene zu skizzieren - Klick auf Arbeitselemente-Ebene, Fläche 1 anklicken, Fläche 2 anklicken -> Symmetrieebene ist erstellt. Wenn das Teil in einer Baugruppe eingefügt ist, scheitert o.g. Abfolge. Wie kann ich in einer Baugruppe eine Symmetrieebene erstellen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, wenn die Ursprungsebene die Symmetrieebene darstellen würde. Leider wurde das bei Erstellung des Teils nicht beachtet (und je nach sonstiger Verwendung des Bauteils kann es ja auch sein, dass man die Ebenen besser nicht verschieben bzw. neu definieren sollte...) ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Natürlich kannst Du beliebige Arbeitsebenen in der BG definieren (nur halt leider nicht auf einen Klick symmetrisch). Aber die Frage ist auch, wozu Du genau eine Symmtrieebene genau in der BG haben möchtest, die Jemand verabsäumt hat in einem BT anzulegen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Nun - ich sehe es immer von der Hierarchie aus: Ein Teil kann nie wissen, wo genau es gebraucht wird. Es hat so seine Entstehungsgeschichte und kann eben eigentlich überall Anwendung finden. Nur eine Baugruppe bestimmt, welche Teile gebraucht werden und wo genau die positioniert werden. Aus dieser Sicht kann die Baugruppe bestimmen, dass das erste Teil dieser symmetrischen Teile eben auf die eine Seite einer Ursprungsebene kommt und das andere Teil auf die andere Seite. Die Abhängigkeiten bestimmen dann auch über die Symmetrie. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Deine Überlegungen sind gut und richtig, Lothar. Ich wollte aber die Gedanken des Threaderstellers hören - warum er erwähnt hat dass Jemand beim Erstellen eines Bauteils vergessen hat Symmetrieebenen zu vergeben - und wie das mit der BG zusammenhängt (oder hängt es eh nicht zusammen?). Richtig ist jedenfalls, dass es eine Schwäche von IV darstellt, dass die AE in der BG umständlicher zu erstellen sind als im BT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [...] wozu Du genau eine Symmtrieebene genau in der BG haben möchtest, die Jemand verabsäumt hat in einem BT anzulegen?
Schwierig zu beantworten - unterschiedliche Konstruktionsmethodiken? Habe die Ebene nun via Skizze / projizierte Geometrien erstellt. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: ..... , dass man die Ebenen besser nicht verschieben bzw. neu definieren sollte...)
genau in dem Fall könnte man auch nachträglich eine neue Ebene in dem Bauteil erstellen, die sich auf das Modell bezieht und nicht umgekehrt. (wenn nötig auch drei (Test_058_Bauteil1) Noch eine Möglichkeit wäre aus der Baugruppe (Test_058_Baugruppe1)eine AK zu machen (Test_058_Bauteil2) in dem die/das Teil (Test_058_Bauteil1) als Flächenkörper abgeleitet ist, dann ist es wieder ein Bauteil indem die Ebenen erstellung funktioniert wie gewohnt, anschließend Ak und Baugruppe in eine neue Baugruppe (Test_058_Baugruppe2). Angaben in () beziehen sich auf die Bespiel zip PAG_001.zip MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
