| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Linie auf Körper (2158 mal gelesen)
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte da mal wieder eine Frage. Ich hab ein ausgehöhlte Ellipse und würde gerne auf der Oberfläche gewisse Verzierungen erstellen, bspw. eine Art Leiste die entlag der Ellipse verläuft. Wie kann ich so etwas machen? Ich dachte da ein Sweeping, also dass ich auf die Ellipse eine Linie lege und den Sweep daran verlaufen lassen. Geht das? Oder hat jemand eine bessere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo, schon die Germanen wussten das viele Wege nach Rom führen, aber aus dem Kolosseum wieder heraus ging es dann oft nur im Bauch der Löwen. Prägung wird auf einer in 2 Ebenen gekümmten Oberfläche nicht klappen. Man kann es auch anders machen als Wyoming. Den Hohlkörper kopieren, die Wanddicke nach außen um das Maß der "Leiste" vergrößern und dann eine beliebige Kontur hineinschnitzen. Dann beide Teile übereinanderlegen und vereinigen. Hat den Vorteil dass man so jede beliebige Kontur hinbekommt, auch wenn man diese nicht "sweepen" kann. Auf so einer geometrisch eindeutig bestimmten "Eierschale" klappt sweepen solange man längs oder quer in der Richtung Ellipsen-Achse "sweept". Aber versuche das einmal diagonal. Dann weiß man ob der eigene Rechener genug Power hat. Gruß Remund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013 Workstation HP Z600 2x Intel Xeon X5650 (6x2,66GHz, Turbo 3,06GHz, 12m Cache, 12 Threads) NVIDIA Quadro K4000 3GB GDDR5, 768 Cores 32 GB DDR3 RAM 256 SSD Festplatte
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder. Reimund (oder doch Remund?) hat mir wirklich gleich meine nächste Frage vorweg genommen. Das Sweeping sollte wirklich nicht entlang der Achsen verlaufen, sondern eher diagonal bzw. nicht im 90/180/270/360° Winkeln, sondern eher 45/135 etc. Die vorgeschlagene Lösung mit dem hineinschnitzen der Kontur ist nicht schlecht, hatte ich auch so schon mal versucht. Nur ist dabei wieder das Problem, dass die Verzierung kerzengerade in eine Richtung aus der Ellipse nach außen ziegt und nicht gekrümmt ist. Ich habe mal ein Bild hochgeladen, wie ich das mein. Links im Bild ist das Kontur schnitzen und rechts, wie die Verzierung an der Ellipse angebracht werden soll. Ich hab da einfach mal die Draufsicht gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo Bourbon, (Fast) nichts ist unmöglich, manchmal muss man nur "um die Ecke denken". Probiere doch einmal Folgendes: Mache einfach eine Kopie von Deinem "Ei" und "schnitze" deine Kontur dort hinein. Dann löscht Du die inneren Flächen weg, so dass Du nur die Oberfläche mit der Kontur übrig hast. Aufdicken bis zur gewünschen "Rippendicke" und schon sieht das Ergebnis exakt so aus wie Du möchtest. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo Bourbon, so ungefähr Fehlt nur das "Ei" darunter. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund. War jetzt eine Zeit lang krank und konnte mich eben erst mal wieder daran setzen. Also mittels Extrusion bekomm ich einen neuen Körper hin, aber wenn ich nur eine Fläche haben will, dann wirds bei mir nichts. Kannst du mir eventuell sagen welche Werkzeuge du dafür benutzt hast? EDIT// A65 bzw. Reimund: Kannst du mal deine Datei hochladen? Irgendwie klappt das noch nicht so richtig. [Diese Nachricht wurde von Bourbon am 24. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry für den Doppelpost, aber ich muss hier einfach mal noch was fragen. Das Problem ist noch nicht behoben und ich weiß auch immer noch nicht wie es geht. Die private Nachricht an Reimund hat es irgendwie nicht gesendet und generell funktioniert das bei mir nur sehr sporadisch. Was macht man in solch einem Fall? Doppelpost ist ja immerhin ein No-Go in jedem Forum Aber nur durch das editieren bleibt der Beitrag auf den hinteren Seiten, wo keiner schaut. Also liebe Mods und Admins, was soll ich machen? Und an den Rest: Hat jemand eine Idee wie Reimund das gemacht hat und kann mir mal die Datei hochladen? Nur durch die Erklärung allein habe ich es so nicht 100% umsetzen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Bourbon:
...diagonal bzw. nicht im 90/180/270/360° Winkeln, sondern eher 45/135 etc.
Dafür muss du Arbeitsebenen legen, die diesen Winkel haben.
Habe Bilder vom Sweeping mit unterschiedlicher "Ausrichtung"... Viele Grüße ------------------ Viele Grüße SimS
[Diese Nachricht wurde von sims am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, mit der Ebene müsste es klappen. Du hast quasi das "Ei" als Geometrie projeziert und eine Linie entlang dieser Geometrie gezeichnet, wenn ich das richtig sehe. Vielen Dank schon mal dafür. Das hilft mir schon mal bei einem Problem weiter. Jetzt ist aber immer noch die Frage offen, wie Reimund seine Datei erstellt hat. Ich arbeite an einem anderen Objekt mit dieser Extrusion. Hast du eine Ahnung, wie er das gemacht hat? Oder kann jemand anderes diese Datei rekonstruieren, damit ich mir das mal anschauen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
