 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Multibody nachträglich bearbeiten (3378 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 926 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, 1. Multibody Rolle erstellen (Anhang) 2. Multibody Rolle -> Ableiten (jedes teil in eine eigene IPT "sind dann 3 Dateien") 3. Feststellen das ich was vergessen habe. zwischen Flansch und Rolle sollte ich eine Führung einbauen so das der Flansch auch immer Zentriert ist. die Frage ist jetzt nur, mache ich das in der Multibody Datei? oder in den Einzelnen Abgeleiteten Dateien? Wenn ich das in der Multibody Datei machen würde, würde ich eine Arbeitsebene erstellen und dort ein Volumenkörper den jeweiligen vorhandenen Volumenkörper dazugeben bzw. abzogen. Wie das aussehen soll habe ich mal auf einem Bild dargestellt. Was ist hier der Richtige und Vernünftige weg? Wie würdet Ihr vorgehen? Gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke dann war die Überlegung also richtig von mir. :-) Danke für das Feedback. das mit dem richtigen zuordnen der Volumenkörper da muss ich noch drauf achten, wird hoffe ich mit der Übung kommen :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
ergänzend könnte man noch sagen, wenn die bearbeitung nur ein Bauteil des MBP betrifft und diese bearbeitung unabhängig von den anderen Teilen ist, dann kann man das im Teil machen, z.B Wandstärke, Fasen, Rundungen, Bohrungen für z.B. Schmiernippel bieten sich hierfür an. Wenn das nicht der Fall ist dann immer im MBP damit alle Teile was davon haben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Noch ein Tip am Rande.. Versuch bitte bei deinen Skizzen diese voll zu bestimmen sodas die Farbe der Stricherl umschlägt. Bei sehr komplexen Skizzen spinnt der Inventor da schonmal, aber bei dem was du hier im moment noch machst sollte das gehen. Gruß Peter
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Noch ein Tip am Rande..Versuch bitte bei deinen Skizzen diese voll zu bestimmen sodas die Farbe der Stricherl umschlägt.
ich verstehe nicht ganz was du meinst? was muss ich da wie machen? bisher gehe ich Oben Links auf 2D Skizze und Klicke auf die Fläche oder Arbeitsebene auf der ich eine Skizze erstellen möchte. ist das Falsch? oder vergesse ich da noch was? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Geh mal auf deine Skizze7 Die mit dem Bohrungsmittelpunkt und zupf mal mit der maus daran..an dem Punkt Der läßt sich verschieben. Gib dem Punkt die Abhängigkeit Vertikal zum Basispunkt und es ist voll bestimmt. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das habe ich gemacht :-) der Mittelpunkt ist dann nicht mehr lila sondern wird Schwarz :-) muss ich das nur ein mal pro Skizze machen? oder mache ich das mit allen Linien und Punkten die ich habe auf der Skizze und anderen Skizzen? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Du machst das solange bis alle stricherl oder Punkte in deiner Skizze die Farbe ändern. Unten rechts am Bildschirm wird angezeigt wieviele Bestimmungen noch erforderlich sind. Das können Bemaßungen oder Abhängigkeiten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Tipp ist gut :-) danke. das werde ich ab sofort immer mit kontrollieren. du meinst doch das was ich Rot markiert habe! was ist das in dem Grünen Kasten? das ist auch da wenn keine Skizze offen ist. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Genau das meine ich. Fahr mal mit der Maus über die Zahlen im grünen Rechteck... Dann wird dir Angezeigt wofür die da sind. Wenn da mal was von über 1000 steht brauchste dich nicht wundern wenn dein Lappi Streikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim Linken: Exemplare im Aktivem Dokument? - was wird mit Exemplare gemeint? beim Rechten: Dokumente in der Sitzung - das soll reisen das ich eine Datei geöffnet habe.
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Wenn da mal was von über 1000 steht brauchste dich nicht wundern wenn dein Lappi Streikt
he he, das kann ich mir vorstellen wenn da 1.000 Daten geöffnet sind dann ist das richtig Arbeit dahinter wobei ich keinen Lappi sondern einen iMac habe ;-) wobei der dann auch schlapp macht glaube ich. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Und hier noch eine Erklärung warum du immer voll bestimmen solltest.. Irgendwann wirst du den nicht bestimmten Punkt 0,1mm daneben setzen. Nicht sichtbar. Dann willst du in der Baugruppe 2 Teile miteinander verschrauben. Die ersten 2 Löcher bekommste zusammen verknüpft. und bei dem 2ten paar wird der Inventor meckern. Du versuchst es immer wieder. bekommst einen hochroten Kopf und bist kurz davor den iMac zu zertrümmern. Der Inventor hat da null Toleranz. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ja immer die 0 Toleranz Kränze ;-) so ist Software nun mal. Das ist jedoch gut denn dann kann ich mir Arbeit sparen :-) danke für den Tipp. ich wies das weicht jetzt etwas Stark vom Thema ab, doch wenn wir bei Toleranzen sind. wie und wo gebe ich denn Toleranzen für Bohrungen Bemaßungen etc. an? mache ich das dann wenn ich Bemaßen im Bauteil? oder macht man das erst auf den Zeichnungen? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Wenn da mal was von über 1000 steht brauchste dich nicht wundern wenn dein Lappi Streikt
das kann man so nicht stehen lassen, es ist sehr wohl möglich mit dem Inventor, ich will sie mal "MonsterBaugruppen" nennen (Leo hat den Ausdruck hier so schön für seine große Baugruppe geprägt), auch zu bewältigen. Da gehört aber viel Disziplin zu und jedesmal eine gut Durchdachte Systematik, die zumindest hier immer ein bißchen, je nachdem was für ein Projekt, voneinander abweicht. Beispiel 3003 Exemplare insgesamt 1153 in der Sitzung geöffnet und das Ding läuft ohne Murren auch auf einem ACER Aspire5741G i5 8GB Nvidia M320. Das das dann funktioniert liegt unter anderem an voll bestimmt Skizzen ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Respekt. das hat richtig Arbeit gekostet :-).
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Das machst du in der Zeichnung.Kann man zwar auch schon in der Skizzenbemaßung machen. aber das ist bei deinem (entschuldige bitte) momentanen Wissensstand nicht wichtig.
bin da nur drauf gekommen da ich einen Kleinen Motor nach gebaut habe bei dem ich eine Zeichnung vorliegen hatte :-) das ist schon richtig das mein Wissensstand noch nicht all zu groß ist :-) hoffe das ändert sich mit der zeit :-). ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Schau mal. Die beiden Kollegen im Bild sollten auch noch gute Freunde von Dir werden. Rechts unten siehst Du, wie viele Bemaßungen oder Abhängigkeiten Du noch brauchst, damit die Skizze voll bestimmt ist. Mit RMT - Alle Freiheitsgrade anzeigen siehst Du, was sich noch wohin bewegen lässt. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von c.smits: Schau mal. Die beiden Kollegen im Bild sollten auch noch gute Freunde von Dir werden.
hmm das muss ich mir noch überlegen der Tipp ist gut, danke, so sieht man was noch fehlt und nachgeholt werden muss :-)
DANKE ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Aug. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Respekt Muecke.1982, Respekt, Du schaffst es jetzt schon seid einiger Zeit mit Deinen Anfe(ä)ngerfragen ganze "Heerscharen" zu beschäftigen... Leistest Dir einen I-Mac - der IMHO ziemlich teuer sein soll - aber Geld für ein gutes Selbstlernbuch ist immer noch nicht da...(?) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 10. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 10. Aug. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manfred: ich fasse das als Kompliment auf, und auch als Kompliment an das Forum ;-) mein normaler weg bevor ich etwas im Forum Post ist über Google zu gehen und dabei werde ich in der regle zu diesem Forum geleitet, leider kommen dann sehr oft solche Sprüche zu m Vorschein als Antwort. ... Benutze die Suche, ... ... Das Lernprogramm vom IV behandelt das .... es ist für mich immer wider sehr schade das in in den alten Beiträgen "Anf(ä)nger" fragen keine antworten finde, das macht die suche etwas schwer manchmal. Ihr glaubt gar nicht was ich alles nebenher noch suchen muss da ich die Materie nicht kenne und gelernt habe. I-Mac ja den habe ich und bin auch sehr stolz darauf, würde mir gerne einen WIN Rechner wider zulegen denn mein I-MAC ist von 2008, leider kann ich mir das in meiner Situation nicht leisten :-(. und auf dem Mac habe ich alles was ich benötige das Office etc.
Ja die Bücher die habe ich mir schon öfter angeschaut, und die hätte ich unheimlich gerne leider kann ich mir das gerade nicht leisten :-(.
