| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 1 Haupt-IAM, aber mehrere IDWs mit Stüli-Varianten? (1549 mal gelesen)
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das? Ich beschäftige mich gerade mit Parkhaus-Fassaden. Wie man auf dem Screenshot sehen kann, ist das eine gesunde Mischung zwischen großen Ausmaßen, gepaart mit vielen Details. Aber alles soll letztlich in einer IAM zusammenfliessen, um auch die Position der Teile relativ zum Stahlgerüst kontrollieren zu können. Ich habe dazu folgende Untergruppen: - Stahlbau nackt - Fassadenhalter - Fassadenelemente Über Ansichtsdarstellungen kann ich dann in der Haupt-IAM zeigen: - Stahlbau nackt - Stahlbau mit Haltern - Stahlbau mit Haltern und Elementen Auch IDWs kann ich davon ableiten. Aber das Problem sind unterschiedliche Stücklisten zwischen den beiden Bestückungsvarianten: Zuerst möchte ich die einzelnen Halter getrennt listen und mit Pos.-Nummern versehen, dann aber soll dieser Bereich unteilbar gemacht werden, und stattdessen die Gruppe mit Fassadenelementen von Unteilbar auf Phantom gesetzt werden. Prinzipiell ist das machbar, aber es zerschießt mir dabei immer die Positionsnummer-Sortierung. Ich probier's nochmal .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 09. Aug. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Wir arbeiten zwar nicht mit unterschiedlichen Stülis, aber ich denke, dass Du das mit iAssembly lösen kannst. Du musst dann nur bei Platzierung der Stüli die richtige iAssembly-Ansicht wählen. Mit Ansichtsdarstellungen klappt es zumindest nicht. Wenn, dann muss das schon über Detailgenauigkeit gehen. Oder aber Du setzt in der Stüli einen Filter auf Positionsnummer. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Aug. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Moin! Verschiedene idw von einer iam sind IMHO kein Problem, auch mit verschiedenen Stückllistenarten. Aber dann irgendwie automatisch über verschiedene idw und Stücklisten einheitliche Positionsnummern (im klassichen Sinne) haben zu wollen, ist, wie schon in vielen Threads diskutuiert, illusorisch. Ich würde (wenn Aussicht darauf bestünde, dass es etwas nützt ) dazu raten, auf den Zeichnungen als Bezug nur Nummern zu verwenden, die aus den iProps der Modelle kommen; dann sind die überall gleich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ja. Was will ich? Hilfsmittel für verschiedene Montagephasen. 1. Eine IDW, auf der nur der Stahlbau mit den Haltern für die Fassadenelemente zu sehen ist, mit entsprechender Stüli 2. Eine IDW, auf der dann zusätzlich die Fassadenelemente zu sehen sind. Hier sollten dann vorrangig diese Elemente angezogen werden. 3. Noch eine IDW, auf der dann die Attika (Dachumrandung) gezeigt wird, ebenfalls mit Stückliste nur für diese Teile. iAssys? Ich glaube, das klappt nicht. Für die Positionskontrolle brauche ich ja auch alle Teile gemeinsam in der Gesamt-IAM. iAssys sind aber IMHO mehr dazu gedacht, zwischen relativ ähnlichen Varianten in einer gemeinsamen IAM umschalten zu können. Für Roli ist ja sowas quite easy, aber er geizt ja immer etwas mit praktischen Beispielen. Deswegen hilft es mir auch nicht sehr. Momentan habe ich es so gemacht, für Halter und Fassadenelemente: 1. Stücklistenvariante in Haupt-IAM (Halter auf Phantom, Elemente auf Unteilbar). Damit IDW mit unterdrückter Aktualisierung. 2. Stücklistenvariante in Haupt-IAM (Halter auf Unteilbar, Elemente auf Phantom). Damit IDW mit unterdrückter Aktualisierung. 3. Variante für Attika noch nicht realisiert. Pos.-Nummern könnte ich separat damit belegen, aber Änderungsarbeiten wären eher qualvoll. Ich werde es deshalb wohl so machen: - Alle 3 Untergruppen ( Halter, Elemente, Attika) in der IAM auf Phantom setzen und mit Pos.-Nr.-Bereichen belegen - Anschliessend in der IDW-Teileliste die jeweils nicht benötigten Nummernbereiche auf Unsichtbar schalten Wenn nun irgendwo Änderungen nötig sind, muss man zwar weiterhin in den IDWs die Teileliste-Sichtbarkeit schalten. Aber die bereits vergebenen Pos.-Nummern bleiben unangetastet. So könnte es gehen. Oder wie, oder was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Ich werde es deshalb wohl so machen: - Alle 3 Untergruppen ( Halter, Elemente, Attika) in der IAM auf Phantom setzen und mit Pos.-Nr.-Bereichen belegen - Anschliessend in der IDW-Teileliste die jeweils nicht benötigten Nummernbereiche auf Unsichtbar schaltenWenn nun irgendwo Änderungen nötig sind, muss man zwar weiterhin in den IDWs die Teileliste-Sichtbarkeit schalten. Aber die bereits vergebenen Pos.-Nummern bleiben unangetastet. So könnte es gehen. Oder wie, oder was?
Genau so machen wir das, und sind es als Bergbewohner längst gewöhnt dass Arbeit mit Mühen verbunden ist <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
