| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Schriftfeld umschalten (2415 mal gelesen)
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus werte Mitstreiter, oftmals übernehmen wir Konstruktion und Fertigung für Partnerfirmen. Aus diesem Grunde hab ich in meiner Template-idw logischerweise verschiedene Schriftfelder drin. Mich nervts nur immer wieder, bei der abschliessend geforderten Doku, in jeder einzelnen Zeichnung das Schriftfeld des Kunden einzublenden. Gibts da einen Trick (Resourcenübertragung? Aufgabenplanung?) oder ein Makro dafür? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo Andi! Naja, ich habe in meiner Vorlage verschiedene Blätter mit verschiedenen Schriftfeldern angelegt. Somit brauch ich nur beim Erstellen der Zeichnung das richte Blatt wählen und die Ansichten erstellen und habe das richtige Schriftfeld zugeordnet. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, na ja Zum besseren Verständnis... Unsere Zeichnungen sollen dem Endkunden (nicht unserer) von einer unserer Partnerfirmen als die "ihrigen" übergeben werden. Die entsprechenden Schriftfelder sind in jeder idw dabei - müssen aber eben aktiviert werden... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Mal angenommen, dass in allen Schriftfeldern die Einträge aus den iProperties kommen: Wenn man im Template immer den Schriftkopf "Standard" verwendet. Und am Ende der Konstruktion den Schriftkopf "Standard" mit einem anderen Schriftkopf "Standard" austauscht - dann passt doch alles. Wie der Standard dann aussieht läßt sich ja im Laufe der Konstruktion irgendwann klären. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Du kannst doch unter "Zeichnungsressourcen" verschiedene Schriftfelder verwalten. Brauchst Du mal ein anderes Schriftfeld, löschst Du das auf dem Blatt vorhandene, wählst das richtige aus den Zeichnungsressourcen mit RMT - Einfügen. Voraussetzung ist natürlich, wie Lothar schon sagt, dass die Felder mit den gleichen Properties gefüllt werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist schon klar... Ich red von 120 Zeichnungen in einem Aufwasch! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Ach so. Dann nimm doch den Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen. Da kannst Du in einem Abwasch die erforderlichen Daten aus einer Zeichnung in beliebig viele andere übertragen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber nicht automatisch aktivieren! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
also ist die Frage: wie kann in x Zeichnungen ein vorhandenes auf dem Blatt abgesetztes Schriftfeld durch ein ebenfalls in der Zeichnung vorhandenes Schriftfeld ersetzt werden. sowie du Eingangs schon geschrieben hast . Das würde ich mit einer Ilogic Regel machen vorrausgesetzt, dass
Zitat: Mal angenommen, dass in allen Schriftfeldern die Einträge aus den iProperties kommen
, ist wirklich so, dann geht das mit dem Code aus den Snippets, zusätzlich einen Ereignisauslöser der "Nach öffnen von Dokument" ausgelöst wird, und du musst nur alle Zeichnungen Einmal öffnen (das geht ja auch mit mehrfachauswahl). Dafür die Codezeile in eine neue Regel kopieren und den Schriftfeldnamen korrigieren. 'Code fügt das Schriftfeld DIN ein bzw. ersetzt ein vorhandenes durch das DIN Schriftfeld ActiveSheet.TitleBlock = "DIN" MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
um es eben nicht so kompliziert zu machen habe ich ja vorgeschlagen immer den gleichen Namen für das Schriftfeld zu verwenden. Dann kann man mit dem Übertragungsassistenten für Zeichnungsresourcen einfach das Schriftfeld austauschen. Dabei wird das Vorhandene ersetzt (sollte man so machen ). Damit ist auch schon alles bis auf das Ausdrucken erledigt. BTW: Man muss nicht die gleichen iProperties benutzten - aber wenn man schon was darstellen will, sollte was sinnvolles drin stehen in den iProperties. Und eigentlich - ja - das läuft darauf hinaus, dass die gleichen iProperties verwendet werden. Aber notwendig für den Austausch ist das nicht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich:
Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) Dresden und ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lothar, Ja, diese Lösung ist mir auch klar... Ist aber halt etwas "Holzhammermäßig" - bei strenger Disziplin aber eine Möglichkeit! Ich hätt mir halt ein Knopferl oder eine Checkbox gewünscht... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
