| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2014 (3250 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beiß gleich in den Tisch!!! Seit gestern haben wir 2014. Und ich komme nicht klar damit. Ich füge ein Bauteil ein, Verknüpfe es und dann passiert es!! Sobald ich die erste Verknüpfung angehängt habe, liegt das Bauteil fest als wäre es fixiert. Was ist passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Falchen Knopf verwendet . What's New lesen und in deinem Fall den klassischen Befehl "Abhängigkeiten platzieren" verwenden. (Statt Verbinden ). BTW: die erste sinnvolle Verwendung der Osterfestpiele: man kann Befehle vor der Userfehlbedienung" verstecken" .
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo, Es gibt im IV 2014 drei verschiedene Arten, Komponenten zu Baugruppen zusammenzubauen: 1. Abhängig machen Das ist die gute alte klassische Art der Verknüpfungen 2. Zusammenfügen Wirkt ähnlich, aber doch anders als Abhängig machen (hat u.A. eine "Richtung" die der Clickreihenfolge folgt). Das Zusammenfügen ist vermutlich eine Fehlentwicklung und wird ja schon etwas verschämt im Dropdown versteckt. 3. Verbinden Eine komplett neue Art der BG-Verknüpfungen. Legt in einem Schuss alles fest, außer das was man gezielt frei lässt. Besonders sinnvoll wenn man schon beim BG-Gestalten in Richtung Dynamische Simulation denkt, jedoch für die Alltags-Konstruktion eher hinderlich. Grundsätzlich muss man sagen, dass ich in all den Jahrzehnten die ich nun schon mit 3D-CADs arbeite es Adesk weltweit erstmals geschafft hat, gleich drei konkurrierende Befehle für ein und dieselbe Aufgabe bereitzustellen. Den bisherigen Rekord hält NX mit zwei verschiedenen Methoden. Ehrlich: Auch wenn die Ausdrucksweise von Mechaniklas etwas unrund ist, die Verwirrung ist durchaus verständlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Es hat sich nichts geändnert. Eine Verknüpfung und das Bauteil sitzt fest. Was will Inventor mir damit sagen?
Nun was genau hat sich nicht geändert? Was sagt der Inventor denn eigentlich? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ! ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Förderbänder. Die sind an einem Ende mit einer Bohrung fixiert. Ich will diese Bänder per Hand drehen bis ich die passende Lage gefunden habe. Die Sache mit Höhen und Winkeln hat auch nicht so geklappt. Und so bin ich auf die einfachste Art gekommen. Nur, das Problem ist jetzt, wenn ich ein Band fixiert habe, hat es keinen Freiheitsgrad mehr. Es liegt wie festgenagelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Eben, was Leo und ich geschrieben haben: Falschen Befehl für deine Anforderung gedrückt. BTW: Ein Bild sagt wirklich tausend Worte, aber nur wenn dabei der Ordner mit den Verknüpfungen aufgeklappt ist. Es zieht schon wieder im Knie .
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Etwas differenzierter gesagt: Jeder der drei Befehle funktioniert, aber man muss ihn halt jeweils entsprechend seiner spezifischen Eigenheiten anwenden. Falsch ist, "Verbinden" anzuwenden (und das auch noch offensichtlich falsch anzuwenden), und ein Verhalten wie bei "Abhängig machen" zu erwarten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Etwas differenzierter gesagt: Jeder der drei Befehle funktioniert, aber man muss ihn halt jeweils entsprechend seiner spezifischen Eigenheiten anwenden.Falsch ist, "Verbinden" anzuwenden (und das auch noch offensichtlich falsch anzuwenden), und ein Verhalten wie bei "Abhängig machen" zu erwarten.
Ich kenne/benutze bloß den einen. Sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Lesen? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: den klassischen Befehl "Abhängigkeiten platzieren" verwenden. (Statt Verbinden )
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Falsch ist, "Verbinden" anzuwenden (und das auch noch offensichtlich falsch anzuwenden), und ein Verhalten wie bei "Abhängig machen" zu erwarten.
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Gut, und was sagt F1, was sagt das Forum, was sagt ein evtl. vorhandenes Lehrbuch zu dem bei Dir vorhandenen Knopf? Lies Dich doch mal in diese Sachen ein, dann wirst Du schon feststellen, ob das die Funktion ist die Du suchst. Und hast Du schon die Tutorials durchgearbeitet? Könnte evtl. hilfreich sein. Dabei bestünde nämlich auch die Möglichkeit noch andere Dinge zu erfahren, die ein eventuelles "In-den-Tisch-Beißen" verhindern könnten... ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Du hast sicher mehr als genau nur "Abhängig machen", Gegenbeweis kannst Du gerne per screenshot antreten. Hast Du meine Beschreibung weiter oben im Thread gelesen, und reicht das nicht als Erklärung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Tut mir leid. Das verstehe ich nicht...
Beruht ganz auf Gegenseitigkeit, ich versteh auch nicht was Du für ein Problem hast, und warum Dir die hier so üppig und punktgenau gegebene Hilfe nicht zu helfen scheint. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal. Ich habe Förderbänder. Die sollen im Raum ´verlegt´werden. Wenn ich sie am Anfang fixiere Loch an Loch rund). Sitzen sie fest. Es geht gar nichts mehr. Ich brauche aber noch einen Winkel für die Endhöhe. Und das geht eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Dann hast Du wahrscheinlich "richtig" gewählt. Was heißt dann: "geht nicht" "liegt fest", "wie fixiert" usw.? Heißt das, Du kannst es mit der Maus nimmer rumschlenkern? Keine weiteren Abhängigkeiten anbringen? Wie viele Komponenten hast Du denn in der Baugruppenebene? Etwaige Adaptivitäten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Also nochmal. Ich habe Förderbänder. Die sollen im Raum ´verlegt´werden. Wenn ich sie am Anfang fixiere Loch an Loch rund). Sitzen sie fest. Es geht gar nichts mehr. Ich brauche aber noch einen Winkel für die Endhöhe. Und das geht eben nicht.
Screenshot oder Dateien bitte! Die Ursache für das Problem kann mannigfaltig sein, und bevor wir deine genaue Herangehensweise nicht kennen wird dir niemand helfen können... Als Ursachen kämen in Frage: - Unglückliche Baugruppen/Unterbaugruppenstruktur, so daß die Komponente nach Vergabe einer Baugruppenabhängigkeit unbeweglich wird und Freiheitsgrade innerhalb der Unterbaugruppe mittels "flexibel" in der übergeordneten Baugruppe zugänglich gemacht werden müssen. - Reihenfolge der Zuordnungen innerhalb der Hauptbaugruppe. Wir nehmen an es gibt einen Ständer, der die erste Umlenkrolle des Föderbands aufnehmen soll. Dieser bildet die/eine fixierte Komponente in der Hauptbaugruppe oder wird mittels entsprechender Abhänigkeiten vollständig in seiner Lage im Raum bestimmt. Das Teil oder die Unterbaugruppe Förderband soll nun mittels Abhänigeiten soweit bestimmt werden, dass 1 Freiheitsgrad "Drehung um Zentrum Umlenkrolle-1 bzw. Lagerbohrung in Ständer-1" bestehen bleibt. Die von dir gewählte Abhängigkeit "Passend Umlenkrolle-Bohrung" sollte hier ausreichen. Kannst Du nun nur das Förderband nicht mehr drehen aber möglicherweise den Ständer? =Förderband fixiert Freiheitsgrad liegt bei Ständer... Diese Vermutungen könnten nahezu endlos weitergeführt werden, deshalb bitte wie oben angemerkt: Informationen mit denen wir (wirklich) etwas anfangen können.
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen screenshot kann ich leider nicht machen. Mein PC ist nicht in der Lage das gedruckte Bild auszugeben. Kein Paint. Es geht um eine große Halle. In dieser Halle sind Deckenständer. Da sollen die Bänder dran. Diese Ständer sind fest. Der Hallenboden auch. Und ich muß da eben die Bänder langlegen. Wenn ich die Verknüpfung lösche, kann ich das Band in alle Richtungen bewegen. Achso und manchmal kann ich auch eine zusäztliche Verknüpfung vergeben. Will sagen die Verknüpfung mit dem Loch ist da und wenn ich einen winkel zwishen Bandboden und Hallenboden angebe,wirds gemacht. Aber das ist selten und klappt nicht immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
In der Annahme, dass die üblichen Verdächtigen längst abgehakt sind (z.B. aktuelle SP, zertifizierten Grafiktreiber, ausreichend RAM, usw.) bleibt der starke Verdacht dass Dein Modell so umfangreich und ev. auch konfus aufgebaut und verknüpft ist, dass IV einfach an seine Grenzen stoßt und nicht mehr mitmacht. Eine gute Gegenprobe ist: Passt der Browser der obersten BG-Ebene noch locker auf eine Bildschirmseite? Wenn nein, dann ist der Verdacht fast schon Gewissheit. Wenn ja, dann müsstest Du mal die Gesamtzahl der Verknüpfungen in der obersten BG-Ebene zählen (umschalten auf Browser-Modellierungsansicht). Da nachzählen (ungefähr), dann schauen wir weiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: einen screenshot kann ich leider nicht machen. Mein PC ist nicht in der Lage das gedruckte Bild auszugeben. Kein Paint...
..kein Kommentar.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Klar... Loch auf Loch legt Achse auf Achse und Fläche auf Fläche. Das ist fest, da gibt es nichts mehr mit Winkel.
Ein Freiheitsgrad Rotation bleibt hier erhalten! Fläche - Fläche fixiert nur axial. Vgl. Schraube - Bohrung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Ich glaube auch wie Harry, daß es weniger am Computer liegt . ------------------
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von hermann: Ein Freiheitsgrad Rotation bleibt hier erhalten! Fläche - Fläche fixiert nur axial.Vgl. Schraube - Bohrung
Stimmt. Ob man die Bahn in der Höhe verstellen kann hängt von der Lage der Schraube ab. Und wenn es zwei sind die nicht in der gleichen Achse liegen, geht eh nichts mehr. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
