| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Autodesk Inventor 2013 - Bemassung (2351 mal gelesen)
AutodeskUser1980 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2013 Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Inventor 2012 wurde bei der Bemassung die Kommastelle als Punkt angegeben und jeweils nur die benötigten Stellen angezeigt (siehe angefügtes PDF) Ist es möglich, dies beim Inventor 2013 anzupassen? Besten Dank für eure Unterstützung. Mit Gruss A.U.1980 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutodeskUser1980
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Ja das ist ganz leicht. Du klickst mit der RMT auf das Maß und klickst dann Stil Bemassung bearbeiten an. Dort ganz Du einstellen, dass die Trennstelle ein Punkt sein soll. Schönen Tag noch |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutodeskUser1980
ja dafür mußt du den Bemassungstil im Stileditor anpassen. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutodeskUser1980
...und zwar machst Du das am besten in der Vorlage, dann hast Du es ein für alle Mal. (bis zur nächsten Inventor-Version, dann musst Du die Vorlage nämlich wieder in den neuen Ordner kopieren.) ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
