| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor 2014 Ebenenbemaßung > Parameter erkennen (4352 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermisse vom Umstieg Inv. 2012 auf 2014 die Wiedererkennung des Parameternamens im "Bemaßung bearbeiten"-Dialog der Ebenenerstellung. Da ich viel mit Skelett IPT's arbeite und darin viele Ebenen vorkommen, ist es wichtig für mich den zur Ebenenbemaßung dazugehörigen Parameter zu erkennen (zur Wiedererkennung in der fx-Tabelle). Inventor 2014 zeigt nur den Bemaßungswert an. Selbst bei Mouse-Over wird nicht der Parameter angezeigt wie man es bei manchen Features gewohnt ist/war. Anbei eine kleine pdf. Hat jemand eine gute Lösung für dieses Problem? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das wird bei der Konstruktion schon erledigt. Das Problem ist nur.... wenn man einen riesen Ebenenstrauß hat und herausfinden möchte wie der Parameter heißt der diese Ebenenabhängigkeit steuert ist man direkt aufgeschmissen. Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wurde leider in das neue Service Pack nicht mit eingebunden. Scheinbar benötigt niemand die Wiedererkennung des Parameternamens? Oder wie findet man dann den Namen unter hunderten von Parametern in der fx-Tabelle heraus? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Hallo EKW Das es möglich ist, siehst du im Anhang. Da es meiner Mitarbeiterin ähnlich wie dir geht, vermute ich die Ursache in der Oberflächeneinstellung von Win7. Sie hat die Aero-Oberfläche, ich dagegen die klassische Oberfläche eingestellt. Ist -wie gesagt- eine Vermutung meinerseits und nicht ausprobiert. Kannst es bei Interesse ja mal austesten. Auch das 'Mouse over' funktioniert übrigens. ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. [Diese Nachricht wurde von Windrider am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Windrider, wie im Titel beschrieben geht es bei mir speziell um die "Ebenenbemaßung" (ich weiß nicht wie man es sonst Benennen sollte, aber dafür habe ich den Screenshot oben angehängt ) innerhalb eines Bauteiles. Den Parameter innerhalb der Skizzenumgebung erkenne ich genau so wie es in deinem Screenshot zu sehen ist. Da ich aber viel mit dem Masterkonzept und Arbeitsebenen zu tun habe ist es wirklich schwierig nach 10 Ebenen den Versatzabstand(sparameter) wieder herauszubekommen. Viele Grüße,
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Ja, die Anzeige des Parameternames ist futsch. Es fehlt auch im Browser der ehemalige Befehl "Bemaßungen anzeigen", der die Info hergab. Jetzt geht nur mehr Doppelklick und den Wert lesen. Das gehört jetzt sauber aufbereitet und mit Bilder von einst und jetzt dokumentiert. Wenn man das sauber macht, wird auch repariert, wie die Skizzenblockgeschichte, das wurde ja nicht von selber . ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mit Update2 zu SP1 soll es jetzt behoben sein, Readme .Ich habs aber noch nicht installiert und geprüft.
Also in IV 2013 hamse's nicht repariert (aktuell gestestet in IV 2013 SP2 Update 4). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von jupa: Also in IV 2013 hamse's nicht repariert
Da steht ja auch nichts davon, ist ja Update zu 2014. Für 2013 wurde es anscheinend nicht nachdrücklich reklamiert.
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Ja, ich wollte ja auch nur darauf aufmerksam machen, daß es diesen "Defekt" schon seit 2013 gibt (und es wohl noch niemand erfolgreich beanstandet hat). Gut Ding will eben Weile haben. [/Lamentier EIN]Was mich nur schon wieder grillig macht ist die Tatsache, daß man gute Funktionalitäten einfach rausschmeißt und es dann wieder eines zähen Kampfes bedarf, bis das (evtl. und hoffentlich und irgendwann) wieder zurückrepariert wird. [/Lamentier AUS] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man man man.... Da wird schon Update 2 zu Service Pack 1 released und die bekommen das immer noch nicht in den Griff *sehrvieleDaumennachunten* Da waren wohl doch bunte Buttons und Gestensteuerung wichtiger als ein paar Funktionen auf 100% zu komplettieren..... Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mai. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Seit Update 2 gibt's eine schwache Teillösung, die auch im SP2 drin ist. Eine Systemvariable erstellen mit dem Namen ShowTooltipForWorkPlaneEditBox und Wert auf 1 setzen. Das gibt beim Editieren eines AE-Versatzes ein Pop-Up. Allerdings ist die Information nur hilfreich, wenn ein Modellparameter umbenannt wurde , wird ein Parameter aus Excel oder ein Userparameter verknüpft, sieht man nur d7 bearbeiten . Aber es ist noch nicht ad acta gelegt, es wird weiter getriezt.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Mai. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von EKW: als ein paar Funktionen auf 100% zu komplettieren
Wobei es eigentlich ein Reparieren der neulichen Verschlimmbesserung der Oberfläche ist. Der Defekt kam später rein, in 2010 lief es noch OK. @loop29: ein paar Hände mehr gäbs noch ------------------
