| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DXF aus IPT (1552 mal gelesen)
oklaf75 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2013
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe eine blech.ipt mit Inventor 2014 erstellt wo ich rechts und links auf dem Blech noch ein Schnitt durchgeführt habe. Danach habe ich diese in eine dxf exportiert. Leider habe ich nur noch die dxf Datei und kann nicht nachvollziehen wie ich dieses in Inventor gezeichnet habe. Wie bekomme ich das hin dass ich auf einem Blech einen Schnitt mache und dieses in dxf exportiere? Bin für jeden Tipp dankbar. oklaf75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf75
Hallo, Aus der beigefügten DXF kann man beim besten Willen weder erkennen wie das Bauteil letztlich ausschauen soll, noch wie es modelliert wurde. Das einzige was man vermuten kann, dass die zwei Linien li+re wahrscheinlich keine Blech-Biegelinien sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf75
oklaf75 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Anhang die Originale ipt die so geändert wurde dass aus den Abkantungen rechts und links Schnittkanten wurden. Aber wie? Oklaf75 Ps: wichtig ist das nach den exportieren in dxf rechts und links schnittkanten sind. [Diese Nachricht wurde von oklaf75 am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf75
oklaf75 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Ich möchte aus der original blech.ipt das aus den Abkantungen Schnittkanten werden die in eine dxf exportieren und dann ausgebrannt werden können (Plasmaschneidanlage HiFocus160i). Ich kann dieses Material nicht abkanten und muss es an dieser stelle trennen und wieder zusammen schweißen. oklaf75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf75
Ah, das hört sich ganz anders an. Der einfachste Weg dahin wäre, eine Baugruppe zu erstellen die die drei ebenen Blechstücke enthält. Das sind dann drei DXF-Zuschnitte (der Zuschnittbetrieb kann die dann ev. so schachteln, dass Schnittkanten zusammenfallen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oklaf75 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es sich hier nur um 1 oder 2 Teile handeln würde ist das ok. Leider sind es aber eine menge Teile die so bearbeitet werden müssten. In der ersten dxf Datei kann man ja sehen dass das auch anders möglich ist und weniger Aufwand. Die Frage ist nur wie? Aber trotzdem danke für deine Hilfe. Oklaf75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oklaf75 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Habe einfach eine neue Skizze erstellt und da wo die Abkantungen sind Linien gezogen. Dann einfach die Skizze exportieren in DXF. Das Teil ist dasselbe geblieben und kann so oder so verwendet werden ohne eine neue Baugruppe und drei neue Teile daraus zu machen. Danke an alle… oklaf75 [Diese Nachricht wurde von oklaf75 am 01. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oklaf75 am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
