  Gespiegelte Bohrungen über mehrere Volumenkörper
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gespiegelte Bohrungen über mehrere Volumenkörper (4345 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
auf die Gefahr hin das es wider eine Anfänger Frage ist frage ich dennoch,
habe heute schon einiges durchgeschaut und gemacht doch keine Lösung gefunden
ich habe eine Platte (Volumenkörper1)
auf die Platte habe ich einen Klotz geätzt (Volumenkörper2)
der Klotz bekommt eine Bohrung die durch Volumenkörper 2 & 1 geht.
soweit klappt alles perfekt :-)
Jetzt möchte ich den Klotz (Volumenkörper2) mit der Bohrung (was ja in Volumenkörper1 hineingeht) spiegeln.
leider Spiegelt er die Bohrung immer nur im Klotz und nicht in der Platte (Vollumenkörper1)
Ich habe ein mal einen Screenshot gemacht, hoffe das man erkennt was ich machen möchte bzw, was ich gemacht habe.
Benutze ich das Falsche Werkzeug?
Benutze ich das Werkzeug Falsch?
gehe ich das Problem Falsch an?
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter anfenger mit allem :-(
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitungen können gleichzeitig auf mehrere Solids angewendet werden, Anordnungen (dazu gehört auch Spiegeln) jedoch immer nur auf einen Solid.
Eine Einschränkung die seit Anfang an bemängelt wird.
Muecke.1982
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, und welche Lösung gibt es dafür? wie würdest Ihr das Problem lösen?
hmm, ... schade, gibt es da eine Stelle bei der man seine Wünsche / Vorschläge einreichen kann? ... denn nur wenn es viele machen passiert auch was ;-), ...
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre z.B. eine zweite Anordnung der Bohrung mit den Parametern der ersten Anordnung zu machen und diese auf den anderen Volumenkörper anzuwenden.
hmmm, das ist wahrscheinlich garnicht soeinfach zu beantworten IMHO kommt das uf die Gesamtsituation der Aufgabenstellungen und der funktion der Teile an und was man damit machen möchte.
z.B. steuern in der Realität die Bohrungen in der Platte die Anordnung der Bauteile, oder ist die Anordnung der Bauteile für die Bohrungen in der Platte verantwortlich?
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 31. Jul. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MacFly8:
MfG MacFly
hmm, das kann ich dir so nicht beantworten da ich am Üben bin :-) und einfach das Spiegeln lernen und verstehen möchte, ...
gehen wir mal davon aus, für die Überlegung einer Lösung:
Die Anordnung des Klotzes (Volumenkörper2) ist für die Bohrung in der Platte (Volumenkörper1) verantwortlich. Wenn der Klotz verschoben wird muss die Bohrung auch verschoben werden.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Ja, die Idea-Station.
Da wird auch abgestimmt und bei ausreichend Zuspruch und Machbarkeit umgesetzt.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das kann ich dir so nicht beantworten da ich am Üben bin :-) und einfach das Spiegeln lernen und verstehen möchte,...
dann sind ja bis hier alle klarheiten beseitigt.
mit der Einschränkung, dass ich den Klotz an der Stelle garnicht anordnen würde, sondern den in der Baugruppe anordne mit den Parametern der anordnung aus dem Teil ;-)
MfG MacFly
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2013 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Loch 2 mal spiegeln, nach Solid 1 und nach Solid 2. Ist ja immer noch symmetrisch und parametrisch.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
jeder erfahrene Konstrukteur würde es wohl so machen wie Blackshadow.
Es müsste allerdings auch noch anders gehen, allerdings habe ich es noch nicht unter Inventor ausprobiert da ich nur die Standard-Version habe.
Bei VisiCad geht es jedenfalls und Formenbauer nutzen den Trick sowohl für Kühlwasserbohrungen, als auch für Auswerferbohrungen die durch mehrere Formplatten gehen sollen.
Ist zwar etwas aufwändiger, hat aber den Vorteil, dass man nicht jede Platte einzeln ändern muss, wenn sich dann in einer komplexen Konstruktion eine oder mehrere Bohrungen verschiebt und man die Bohrungen auch spiegeln, drehen etc. kann.
Du erstellst keine Bohrungen, sondern anstelle der Bohrung(en) einen Volumenkörper (kann auch ein Multibody-Teil sein).
Den Körper platzierst Du in der Baugruppe und ziehst diesen dann per boolescher Operation (bei Inventor = Kombinieren) von den Teilen ab.
Beim Multibody-Teil müsste das funktionieren, bei einer Baugruppe hilft nur ausprobieren.
Da ich mit Inventor 2010 arbeite, habe ich keine Ahnung wie weit sich Autodesk da mittlerweise an andere Systeme angeglichen wurde.
Diese "Bohrungen" kannst Du dann spiegeln, drehen, verschieben, als Muster anordnen etc. pp.
Probiere es mal aus.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
A65
Inventor 2010
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ blackshadow,
völlig korrekt, diesen Aufwand würde in der Praxis natürlich niemand wegen ein paar Bohrungen in einfachen Klötzchen treiben.
Es ging nur darum für einen Anfänger darzustellen, das man das Problem prinzipiell auch so angehen kann und zur Verdeutlichung worin eigentlich bei Multibody-Teilen das eigentliche Problem liegt und warum es mit Bohrung spiegeln nicht klappt.
Im Formenbau macht so eine Vorgehensweise durchaus Sinn, speziell wenn man aufwändige Mäander an Kühlbohrungen oder bestimmte wiederkehrende Muster an Auswerferstiften festlegen muss.
Reimund
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Muecke.1982,
ich mal wieder.
Komm schon gib' Dir'n Ruck. Bei dem was Du grundsätzlich vor hast, (Info aus einer PM von Muecke.1982) musst Du auch ein wenig investieren.
Mein Tipp - Selbststudium mit Büchern - hat schon vielen gehelft
Ein Konstrukteur ist halt IMHO noch nie einfach so vom Himmel gefallen.
Dazu braucht es IMHO,
Talent - wird von vielen meist unterschätzt...
Wissen - kannst Du durch die oben erwähnten Bücher erlangen
Erfahrung - ist die Summe der gemachten Fehler  und kriegst Du durch üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben... und na?, üben
Also mach' mal hinne, sonst fährst Du uns hier langsam sauer...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 05. Aug. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Hey Manfred, schau mal. Ich hab Dir schon mal was rausgesucht:
http://www.amazon.de/Teekanne-FixMille-200-Portionen-2g/dp/B001GMAN4E/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1375733027&sr=8-1-spell&keywords=kamilentee
Damit geht`s dann wieder ne Weile, oder?
Christian
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 06. Aug. 2013 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
oder den, der hat dann auch eine visuelle Wirkung...
http://www.youtube.com/watch?v=YhRWHO1oCRA
MfG MacFly
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Loecher als Abzugskoerper erstellen und ueberall referenzieren und abziehen?
