| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: OK (Eingabetaste) ist nicht gleich (1858 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim IV 2014 gibt es ja ein neues Interface für die div. Schnittansichten in der Grafik (Modellumgebung). Ich habe mir dafür einen Hotkey eingestellt (<H> für halbe Schnittansicht), dann kommt das kleine Menü mit Abstand, OK, Abbrechen, usw. Und wie weiter - ohne mit der Maus zu klicken? Bei RMB kommt noch diese Rosette, wo u.A. steht "OK (Eingabetaste)", aber auf die Eingabetaste reagiert die ganze Befehlsfolge nirgendwo. Ist das ein Fehler, oder finde ich es grad nicht? Kann man die "geschnitte Ansicht" nur per Mausklick auf OK erstellen? Nachtrag: Wenn man in das Feld mit dem Abstand (Feld ist ja schon aktiv) irgendeinen Wert reinschreibt, geht dann die Enter-Taste. Auch wenn man irgendeinen Wert reinschreibt, und diesen löscht und mit null überschreibt geht dann Enter. Nur der Vorgabewert 0,00 lässt sich nicht mit Enter bestätigen. Ist also klar ein Murks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ja, das Verhalten ist eigenartig, weil mit der Tabulatortaste nichts geht. Aber wenn du mit Abstand 0 einen Schnitt haben willst brauchst du statt zu Löschen einfach nur die 0 am Ziffernblock drücken und Enter. ------------------
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist halt nur saudoof, da bemühe ich mich seit Jahrzehnten Hotkeys so zu erstellen, dass die linke Hand auf der Tastatur rumhuscht, und die Rechte weitgehend auf der Maus verbleiben kann... Und dann gibt es solche gloriosen Verbesserungen wo man erst wieder die Maus loslassen muss. Jetzt frage ich mal hier: Wie kann man solche kleinen Bugs am besten bei Adesk melden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Command Rose" war eine Bezeichnung ebendieser Rosette, in einem ganz frühen Stadium (vor vielen Jahren schon). Also das kann man völlig legitim als Rosette übersetzen. Jetzt kommt's noch auf Deinen Ton dabei an, welche Musik dabei rauskommt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Jetzt kommt's noch auf Deinen Ton dabei an, welche Musik dabei rauskommt
Mit einer geschickten Pause brauch ich es garnicht mehr ausprechen . Honi soit qui mal y pense ------------------
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nimm mal anstelle der Eingabetaste direkt die Entertaste vom Nummernblock bei mir geht es damit zumindest auch ohne Eingabe der Null Vielleicht liegt der Fehler ja da in der Übersetztung ... bleibt nur noch das Problem das du mit der linken Hand nach ganz rechts auf der Tastatur musst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Enter-Taste ich verwende bleibt egal, keine wirkt. Vielleicht liegt's ja wirklich an der Übersetztung <G> Nachtrag: Habs soeben etwas empört dem Kollegen gezeigt, und dabei mächtig herumgeklickst. Wenn man gleich nach Auswahl der Schnittebene und Aufrufen des Schnitt-Befehls genau 1x in den leeren Grafikraum klickst, klappt das anschliessende <Enter>. Wenn man hektisch und wild unzählige male auf die Entertaste hämmert geht's auch irgendwann mal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Nur der Vorgabewert 0,00 lässt sich nicht mit Enter bestätigen. Ist also klar ein Murks.
Okay, da das aber noch im 2012 geht vielleicht mal da beim Support ansetzten, warum funktionierende Abläufe verändert angepasst werden und somit aufwendigere Arbeitsabläufe entstehen, bzw die Eingabe um eins Erhöhen ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
UPPS ""Command Rose"" Ich habe gearde mal auf meinem gaaaanz privaten Rechner gesucht ein erster Entwurf davon ging 2006 (genau unter den Namen) von mir an ADESK aber nicht alles ist so wie es sein sollte Tja also seid nicht böse wenn es bald noch Manufacturing Views Master Views CAM Stages CAM Vies gibt ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: UPPS ""Command Rose"" Ich habe gearde mal auf meinem gaaaanz privaten Rechner gesucht ein erster Entwurf davon ging 2006 (genau unter den Namen) von mir an ADESK aber nicht alles ist so wie es sein sollte Tja also seid nicht böse wenn es bald noch Manufacturing Views Master Views CAM Stages CAM Views gibt
