Thema: Download hält immer an! (5458 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 28. Jul. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Download von Inventr an sich wurde ja schon öfter diskutiert. Jedoch wurde dabei nie erwähnt das der Download Manager den Download immer anhält?! Das verstehe ich nicht, warum wird der denn überhaupt gestartet wenn er dann unterbrochen wird? Oder liegt da auch ein Programmfehler vor? Das würde dann ja gut losgehen . Also die Netzverbindung und Infrastuktur ist es nicht. Internet läuft. Kann man das beschleunigen? Den Download zwangsweise fortsetzen? Wie lange soll das denn dauern? 32GB können so ja noch sehr lange brauchen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ist es nicht eher 8.2GB
Das ist der reine Inventor 2014 in beiden Versionen, den man jetzt so nicht mehr aus dem Brocken rausfädeln kann. Den Downloadmanager hab ich noch nie verwendet, früher waren die DVD-Images in je gut 20 Minuten da.
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der hat jetzt ca. 13 GB von den 32 GB heruntergaden . Das ist wirklich vollkommener Irrsinn, wenn ich das im Tagesgeschäft mache, bremse ich den ganzen Laden aus. Typisch Autodesk, sehr egoistisch und praxisfremd, und das wird verkauft als Ökologisch! Ich hab keine Ahnung warum aber immer wenn ich draufschaue läd der nichts, trotzdem ist über Nacht etwas geladen worden . Was soll das nur? Ökologischer wäre es wenn er durchgehend laden würde! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Typisch Autodesk, sehr egoistisch und praxisfremd...
Motz da nicht unqualifiziert rum! Man kann die Software downloaden (und das klappt, bei Mio Usern weltweit - warum sollte es genau bei Dir nicht klappen, und Adesk ist schuld daran?), oder sich einen Stick bestellen (auch das klappt, wenn auch die Ordermöglichkeit etwas versteckt ist). Wenn es bei Dir nicht klappt, dann lass Eure IT ran. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: wenn ich das im Tagesgeschäft mache, bremse ich den ganzen Laden aus. ... läd der nichts, trotzdem ist über Nacht etwas geladen worden
Und daß der Laden einfach nur an einer unterdimensionierten überforderten Sparleitung hängt, kann nicht sein, oder?
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
dann sag doch im Subscribtion Center das du den Stick haben willst?!? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=16972032&linkID=16831209 Zitat: What if my Internet access is restricted?Although downloading from Subscription Center is the most reliable way to keep your Autodesk products current, we recognize that national or corporate restrictions on Internet use can present a major obstacle to product downloads. In such cases, your Software Coordinator will need to request a physical media shipment from Subscription Center or you can contact your Reseller to have them ship a boxed product to you.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich motz aber rum, weil es einfach nur Kundenunfreundlih und arrogant von Adesk ist. Die schweben auf einem hohen Ross... Ich hab jett diesen doofen Downloadmanager gestoppt. Dafür habe ich den Browser Download mit Mozilla Firfox angestoßen, - mal sehen ob das klappt? Ist ja immerhin nicht von Adesk... ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Zusammen, Wir haben dasselbe Problem. Unser Support hat uns darauf hingewiesen das es ein Problem seitens Autodesk gibt was das Downloaden mit dem Autodesk-Tool gibt. Habs dann über Nacht mit dem Firefox gedownloadet - geht. Die Sticks haben wir auch noch zusätzlich bestellt und die waren innerhalb einer Woche da. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
