| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Formrohre schweissen (4428 mal gelesen)
Leibman Mitglied Mechaniker
Beiträge: 23 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 28. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe im inventor 2013 ein gestell aus 60x60 mm formrohren erstellt. würde jetzt gern schweissen nur wie?komischerweise bei runten elementen hab ich kein problem damit. danke schon mal leibman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hallo, wenn Kehl- und Füllnähte miteinander kombiniert werden, dann ist es immer ratsam die Fasen für die Füllnähte manuell einzubringen. Meiner Meinung nach "hakt" es nicht an den Nähten, sondern die Bearbeitungsfunktion hat Probleme mit dem spitzen Winkel. Bei runden Körpern folgt der Fasenverlauf der Kontur, bei eckigen Teilen geht das nun einmal nicht. Abrunden der Kanten könnte da eventuell helfen. Ansonsten wäre eine neue Tastatur mit funktionierender Shift-Taste anzuraten. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaEr Mitglied Metallbauschlosser und Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2011 Autodesk Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
erstellt am: 31. Jul. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke für eure Hilfe, hat mir geholfen.Kurze Frage hab ich noch.....Inhaltscenter>>Lager etc. alles da kein Problem aber gibts im Inhaltscenter auch Lagerböcke, genauer gesagt Stehlagerböcke? Gefunden hab ich nichts unter Wellenteile....vl gibts ja was wo versteckt unter "Falschem" namen sozusagen....???? mfg
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hallo Leibmann, da ich immer noch mit Inventor 2010 zurechtkommen muss (oder "darf", wenn man so liest welche Mucken die Nachfolge-Versionen so haben) kann ich natürlich nur das Inhaltscenter von Inventor 2010 beurteilen. Und da sind definitiv keine Stehlager vorhanden. Was mich allerdings auch wundert, da Stehlager zwar nicht wirklich genormt sind, die Stichmaße wie Höhe und Abstand der Anschraubbohrungen aber bei den meisten Herstellern identisch sind. Muss man halt genauso mit leben, wie mit der Tatsache das Autodesk die bei uns weit verbreiteten Nilos-Dichtringe ignoriert. Übrigen verwende ich bei der Konstruktion eigentlich auch nie die Wälzlager aus dem Inhaltscenter, sondern lade mir diese via Traceparts von SNR herunter. Da kann man sich nämlich eine vereinfachte Versionen der 3D-Teile herunterladen, die nicht nur weniger Ressourcen verschwenden, sondern in den Zeichnungsableitungen auch normgerechte Schnitte erzeugen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von A65: ...lade mir diese via Traceparts von SNR herunter. Da kann man sich nämlich eine vereinfachte Versionen der 3D-Teile herunterladen, die nicht nur weniger Ressourcen verschwenden, sondern in den Zeichnungsableitungen auch normgerechte Schnitte erzeugen. ...
Danke für den Tip, hört sich gut an. Grundsätzlich sind im Inhaltscenter nur Normteile drin, Kaufteile dagegen nicht. Die meisten Hersteller haben mittlerweile 3D-Daten von ihren Kaufteilen verfügbar, deren Qualität ist auch meist recht gut. Nur über das Dateimanagement usw. muss man sich reichlich Gedanken machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
