| Die Basis für Ihre Digitale Fabrik: Bestandsaufnahme und Datenintegration, ein Webinar am 30.10.2024
Thema: Schnittansicht wird nicht ins .dxf übergeben (1754 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nächstes Problem ist aufgetaucht... Und zwar, wenn ich im Inventor 2014 eine Zeichnung mit Schnittansichten erstelle und diese dann als .dxf oder .dwg abspeicher, sind die Schnittansichten beim öffnen mit AutoCAD 2014 nicht dabei, nur die Hauptansicht. Ist das eine Einstellungssache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 26. Jul. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
white Dragon Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.02.2017
erstellt am: 14. Dez. 2018 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hallo! Haben hier das Selbe Problem. Auf einem Inventor Rechner (2018) gehts (die Straffur ist da), auf dem anderen nicht. Es muss aber am Inventor selbst liegen, da es gegenseitig geöffnet, mit dem einen da ist, und mit dem andren dann eben nicht. Trotz gleicher Einstellungen. Was ist denn da nun rausgekommen hier? Mfg Uwe
[Diese Nachricht wurde von white Dragon am 14. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
