Thema: Datenmanagment und Multibody Parts (2378 mal gelesen)
Rodario7 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 85 Registriert: 08.02.2013 Windows 7 64bit Inventor 2013 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 20. Jul. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zu Zeit sehr intensiv mit Multibody Parts. Leider kann unser Dateimanagmentsystem (Klio Enterprise) keine kompletten Baugruppen kopieren in denen die einzelnen Bauteile aus einem Multibody Part kommen. Ist das ein spez. Programmproblem mit Klio oder ist das eher ein Inventor Problem? gruß ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jul. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
erstellt am: 20. Jul. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort. ich spezifiziere das Problem lieber noch mal um zu zeigen wo das >prob. liegt. Ich möchte von einer vorh. Zeichnung eine neue Variante erstellen. Das heißt einige Bauteile der Baugruppe müssen auch kopiert und mit neuem Namen gespeichert werden. Zusätzlich muss nat. auch das Multibody Part kopiert und mit neuem Namen versehen werden. Leider merken sich die neuen Bauteile immer noch das alte BodyPart. Gruß Rodario ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Zitat: Original erstellt von Rodario7: Ist das ein spez. Programmproblem mit Klio
Ja, da hat die Schnittstelle ein Defizit. PS: Den MBP-Master hast beim Kopiervorgang auch sauber mit ausgewählt, oder? ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, auf meine Frage an den Vertreiber von Klio warum das nicht funktioniert war: Andere Programme können das auch nicht, da Autodesk diesen Teil nicht freigibt. Hatte danach 3 Fragezeichen über dem Kopf^^ ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Zitat: Original erstellt von Rodario7: auf meine Frage an den Vertreiber
Vertriebler ohne einer blassen Ahnung von der Materie, der nur verkaufen will. Schau, daß du an einen kompetenten Techniker kommst, ansonsten schick die Bude in die Wüste. Möglicher Hintergrund: die arbeiten mit den Oberflächenbefehlen (z. Konstruktion kopieren, die bei so was voll in die Hose geht) statt Aprentice oder besser die API zu verwenden. Aber dazu solltest du einen Techniker in die Mangel nehmen!
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 20. Jul. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Die Lösung ist so einfach: Vault installieren und glücklich sein. Das ist eine Funktion, die selbst der Basic einwandfrei beherrscht. Und der kost nich mal was. Zeigt die AK auf eine falsche Masterdatei, einfach temporär den Master umbenennen und die AK öffnen. Dann kannst Du im Inventor die Kopie anwählen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
erstellt am: 20. Jul. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich keinen Einfluß darauf welches PDM System wir benutzen. Bin nur ein Anwender. Den beschriebenen Weg benutze ich auch... alte Masterdatei umbenennen dann hauts hin.... nervt aber wenn ich das 80 oder 100 mal machen muss... pro Baugruppe. Bin auch der einzige der das Problem hat da die anderen nicht mit MVK arbeiten. Werds aber beim Admin ansprechen. ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Jul. 2013 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
gemeint ist, das du dir Vault nur zum Testen bzw, Kopieren installierst. Das könnte auch lokal auf einem Arbeitsplatz sein. Vault selbst ist in der kleinsten Ausbaustufe schon beim Inventor mitgeliefert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Das Problem haben viele PDM-Systeme, die nicht eng mit Autodesk zusammenarbeiten. Verbauungsorientieres Kopieren im Zusammenhang mit Volumen- oder Skelettmaster wird da meist nur teilweise wirklich verstanden und sauber umgesetzt. Obwohl man dabei eigentlich nur die Referenz für die neu kopierten Bauteile erneuern muss, führt das oft zu langen Gesichtern bei den Anwendern. Wir mussten uns diese Funktionalität erst teuer als Zusatzmodul hinzukaufen. Vom Konstrukteur/Ingenieur kann man das Verständnis erwarten, bei den IT-Jungs die den Kram zusammenprogrammieren sinkt es leider nicht mehr auf fruchtbaren Boden..... schade eigentlich. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Zitat: Original erstellt von loop29: ... Vom Konstrukteur/Ingenieur kann man das Verständnis erwarten, bei den IT-Jungs die den Kram zusammenprogrammieren sinkt es leider nicht mehr auf fruchtbaren Boden..... schade eigentlich.Beste Grüße Falk
Das Problem ist das dir Programmierer solcher Systeme, sei es Autodesk oder PDM-Systeme, nie praktisch mit ihren Programmierungen arbeiten muessen. Es Fehlt die direkte Verbindung zwischen Anwender und Programmierer. Selbst wenn in Schulungen dem Schulungsleiter eine Vorgehensweise erklaert wird, kann dieser nicht alle Informationen an den Programmierer weiterleiten da er oftmals selber das Problem nicht vollstaendig erkannt hat. Das kenne ich aus vielen eigenen Erfahrungen. Der Idealfall waehre das jeder Programmierer von Zeit zu Zeit sich mit Anwendern zusammensetzt und selber sieht wie die mit dem Programm arbeiten und wo Probleme auftauchen. Leider ist dieses sehr konstenintensiv und wird deshalb nicht gemacht. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Hallo, mit dem Design- Assistenten geht das ziemlich einfach. Bei umfangreichen BG's muss man bei der Neu- Nummerierung nur ziemlich aufpassen. Das spart die Vault Installation, wobei Vault bei einer gewissen Größe von Projekten sicherlich sinnvoll ist. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Hallo an Alle, ist zwar ein später Beitrag auf das oben dargestellte Problem, aber ich muss einfach einen Kommentar dazu äußern: Die Kopie von Konstruktionen mit Unterbaugruppen und Bauteilen incl. Zeichnungen und dem MehrfachVolumenkörper-IPT (Behälterbau!) klappt bei mir mit der Klio Enterprise hervorragend. Natürlich sind alle Referenzen auf die neuen Dateien umgesetzt worden. Das macht das Arbeiten schon schnell! Evtl. kommt das Problem bei Rodario7 von der nicht exakten Zuordnung welche Teile kopiert werden sollen und welche wiederverwendet werden dürfen... Diese Einstellung muss aber in dem Design- Assistenten (heißt aber schon länger KONSTRUKTIONSASSISTENT) und in Vault genauso gemacht werden. @c.smits / Lothar Boekels Ein Test-Vault braucht aber auch immer einen Vault-Server, der eingerichtet werden muss denke ich. Die Klio hat ein Nummernschema hinterlegt, was bei Vault nur mit PinPoint oder Data Standards erreicht werden kann und in der Basisversion nicht drin ist... @nightsta1k3r Klio Enterprise geht über die API- Schnittstelle. @3d-freelancer So einfach ist das Kopieren mit dem Konstruktionsassistenten auch wieder nicht, sehr aufwendig beschreibt es besser! Vielleicht geht es mit unserem Behälte-MBP auch nur wegen der Klio- Version (ist aber auch von Anfang 2013). Schönes Schaffen noch!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
