  Laschen mit Winkel Versatz ausgleichen
Autor Thema:  Laschen mit Winkel Versatz ausgleichen (3096 mal gelesen)
KarlWecker
Architekt und CAD Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von KarlWecker an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Bild zu meiner Frage:
Mein Ziel ist es die beiden Kanten der angefügten Laschen bündig mit den Kanten vor dem Rücksprung zu haben.
Rechts könnte ich das noch wegschneiden, links kann ich es aber nicht verlängern
Wie würde man das am besten modellieren?
Karl
[109]
große Bildeinbettung (cad.de-Upload) gegen Link getauscht
[/109]
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 18. Jul. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
in der Browserleiste sehe ich vier gaaaaaaaaanz, ganz böse Symbole,
Diese Rot-blauen, ineinander gedrehten Pfeile, welche (ich traue es mich fast nicht zu sagen) Adaptivität bedeuten.
Wenn Du dieses Forum mal nach dieser Funktion durchsuchst und Dir die Beiträge dazu durchliest, wirst Du sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, diese Funktion nicht mehr zu verwenden.
Suche in diesem Forum mal nach "Mastermodellmethode" oder "Top Down" und lese Dich in dieses Thema mal ein.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Jul. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das Bild ist nicht informativ genug. Modellier das doch mal als Normalteil und mache einen Schlitz, wo es aufgetrennt sein sollte. Dann lade das Modell hoch.
Andreas
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 18. Jul. 2013 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Zusätzlich zu Deinem Problem mit den Laschen solltest Du noch einkalkulieren, wo Du eine Ecke rein setzen kannst, da die unteren beiden Laschen sich zwar wahrscheinlich abwickeln lassen, aber sich schneiden werden.
Aber wie Andreas schon sagt: Ein Modell sagt mehr als tausend Bilder oder Worte
Christian
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faltung.ipt
vergesst das mal mit der Adaptivität. Ich habe das Problem mal auf's wesentliche reduziert und ein Beispielbauteil erstellt. Es ist im Anhang.
Ziel ist es die Laschen an den Arbeitsebenen "Schnittebene1" und "Schnittebene2" fluchten zu lassen. Am besten ist die Diskrepanz in der Ansicht "RECHTS" zu sehen.
Karl
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
wenn Du in Deinem Profil angibst, dass Du mit Inventor 2014 arbeitest - oder das an den Dateinamen der hochgeladenen Dateien anhängst, dann braucht man sich nicht vergeblich bemühen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faltung.stp
Sorry,
anbei auch mal das STEP.
Die Ebenen sind da zwar nicht drinne... aber ich will einfach, das die Kanten bündig sind.
Karl
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Lösung ist derzeit das ganze Blech an den beiden Seiten Größer zu modellieren und dann mit je einem Volumenkörper (Links und Rechts) das ganze Modell zu schneiden. Funktioniert, ist aber umständlich und unschön. Da ich das noch ein paarmal mach muss, wäre ich an einer besseren Lösung interessiert. (Kann ja nicht sein, dass das nicht geht.)
So kompliziert ist die Geometrie ja nicht. Kommt mir eigentlich wie ein Standartproblem vor bei dessen Lösung ich auf dem Schlauch stehe.
Karl
[Diese Nachricht wurde von KarlWecker am 22. Jul. 2013 editiert.]
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Faltung-1.ipt
Das kannst Du bequem durch die Funktion "Flächen ersetzen" erledigen - wenn es das ist, was Du meinst  .
Datei ist im Inventor-2014-Format.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAA!
Thanks!
Karl
So eine richtig intuitive Bezeichnung ist das nicht aus meiner Sicht. - Aber wenn man das weiß, ist das Super.
Ich hätte eher mit einer Option bei der Laschenerstellung (bis Ebene oder so) gerechnet.
