| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Passungen in einer Bohrung einstellen (12332 mal gelesen)
Hobby-Fräse Mitglied Industriemech.
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2013
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
Ja, am Modell lässt sich die Toleranz für den Bohrungsdurchmesser z.B. über die Parameterliste oder direkt im Bohrungsdialog (Dreieck rechts) einstellen, auf der Zeichnung wird die Toleranzangabe dann über "Bemaßungen abrufen" dann wieder in der entsprechenden Ansicht dargestellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 17. Jul. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
erstellt am: 17. Jul. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, vorab für den Film Nur das geht ja alles nur wenn ich ,,Bemaßung abrufen" sage. In einer Bohrungstabelle geht das nicht?! Weil da nervt es immer wenn man 90 Bohrungen hat und über H7 hinter muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
