| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Bildschirmansicht „springt“ weit weg (6013 mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin IV-Spezies Folgende „Phänomen“ taucht bei uns immer mal wieder, und jetzt wieder, bei uns auf und wir wissen nicht wie es wieder abzustellen ist… Wenn wir auf eine der Ausrichtungsmarker des ViewCube schalten, springt die Bildschirmansicht in die „Ferne“. Das Abbild wird ganz klein, kaum noch auf dem Bildschirm zu sehen. Ebenso ist bei der Verwendung von „freier Orbit“ nicht mehr der Drehpunkt in die gewünschten und angewählte Mitte zu rücken, Stattdessen schwenkt auch hier die Ansicht der IPT sonst wo hin und aus dem Betrachtungsbereich heraus. Nur „aktuelle Ansicht“ funst noch, ohne die oben erwähnten Merkwürdigkeiten… Weis jemand Abhilfe?
Besten Dank schon mal ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Probier mal einen RMK auf den Viewcube: Wähle "Optionen" und wähle die Option ""an Ansicht anpassen....." ab. Neues Definieren des Rotationszentrumspunktes sollte durch einfaches Antippen mit der Maus am gewünschten (neuen) Punkt umsetzbar sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: springt die Bildschirmansicht in die „Ferne“.
das sind nicht zufällig Dateien die aus Master/Sklett Bauteilen erstllet sind? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MacFly8 nicht zufällig sondern ganz bestimmt... Aber es i s t ein Master/eine IPT und wird aus verschiedenen AKs gestützt konstruiert. Die Aks liefern im wesentlichen Blöcke. Und es sind k e i n e Dateien, sondern es ist d e r Master für eine Hauptbaugruppe(!) Ob das aber etwas mit dem Problem zu tun hat... Aber hey, in solchen Sachen bin ich nicht der Spezie... Trotzdem besten Dank für Deinen Beitrag ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Hallo Manfred, ich tippe drauf, dass da irgendwas (Bauteil, Skizzenpunkt etc.) ziemlich weit vom Ursprung weg ist. Und dann reicht halt die Bildschirmauflösung nimmer aus Ich hatte mal eine Schraube 3850000mm vom Ursprung weg. Viel Erfolg beim suchen CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: es i s t ein Master
Ich hab gerade rumgespielt: eine Skizze mit nur einem Bogen, Radius sehr groß. Ergibt bei Zoom alles eine Bewegung geschätzt einen Kilometer nach hinten . ------------------
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: ich tippe drauf, ...
Zitat: Ergibt bei Zoom alles eine Bewegung geschätzt einen Kilometer nach hinten .
Zitat: das sind nicht zufällig Dateien die aus Master/Sklett Bauteilen erstllet sind?
... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
