  Modellierung an Schnittmengenvolumenkörper nicht möglich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellierung an Schnittmengenvolumenkörper nicht möglich (2486 mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute, beste Wünsche aus dem höheren Norden,
wie im Betreff schon aufgeführt, ist es mir nicht möglich, nachdem ich mit dem Befehl Schnittmenge einen Volumenkörper durch 2 Extrusionen erzeugt habe, weitere Modellierung an Schnittmengenvolumenkörper anzufügen.
Edit:
Es besteht eine gewissen Unsicherheit ob es von Belang ist, das Problem taucht in der DIVA 2012 auf - in IV 2014 haben wir es noch nicht ausprobiert, damit arbeiten wir aber auch noch nicht produktiv.
Wer weiß Rat?
Besten Dank schon einmal
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 16. Jul. 2013 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du so ein Modell bei dem es nicht klappt mal einstellen oder vielleicht ein Bild des Modells, bei dem du Probleme hast?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie so oft hier im Forum wirst du wohl nur gute Antworten erhalten wenn du das Bauteil hochlädst,
aber das klappt hier schonmal
Skizze1 Extrusion Vollkörperquader
Skizze2 Extrusion Schnittmenge Rechteck
Skizze3 Extrusion differenz Kreis
Hier kein Problem.
Bauteilende rauf/runter; alles neuerstellen, brachte auch keine änderung?
MfG MacFly
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir Vollmond oder was…
Da ich die aktuelle „Problemdatei“ nicht zur Demonstration verwenden wollte, habe ich auf die Schnelle eine entsprechende neue IPT erstellt.
Was soll ich sagen – klappt, funst, geht...
Zurück auf die „Problemdatei“, nach der Erzeugung der Schnittmenge die Erhebung  gebildet - klappt auch(!)
Die Demodatei siehe Anlage.
Edit:
Besten Dank an Gandhi und MacFly
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
