| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Außengewinde automatisch anpassen (1854 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und bin in der Suche nicht fündig geworden: Wenn ich bei einen Bauteil (z.B. einer Gewindestange) ein Außengewinde einzeichne und dann den Durchmesser ändere kommt eine Fehlermeldung und ich muss das Gewinde neu definieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Gewinde automatisch an den geänderten Durchmesser angepasst wird? So etwas wie ein Feingewinde würde ich nicht benötigen, es genüngt immer die erste Zeile bei der Gewindebezeichnung. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo Christian, Thema so alt wie Inventor .... aber welche Steigung möchtest du denn ??? Du mußt das manuell anpassen ... und nicht übersehen, denn in der Ableitung gibts keinen Hinweis mehr .... da steht dann M12 an einem 20er Ende .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von LMC01: eine Fehlermeldung und ich muss das Gewinde neu definieren.
Es genügt ein Edit des Features und das Blatt auf dem 2.Reiter noch mal auszuwählen. Aber das muß leider seit Anfang an immer durchgeführt werden ------------------
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
