| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Biegematritzze Konstruieren (1978 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 13. Jul. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich versuche schon den ganzen Tag die Matrize mit der Pressform (obere und untere) zu zeichnen und bekomme es nicht hin. Auf den Fotos ist der Blechteil was das Endprodukt werden soll. Ich habe auch die Rückfederung berücksichtigt. Nun wie bekomme ich die Form im Inventor am besten hin Habt ihr ein paar Ideen für mich? ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt
[Diese Nachricht wurde von Byz am 13. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 13. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Was ist denn nun genau Dein Problem daran? "Ich bekomme es nicht hin" ist ja jetzt nicht so die ganz genaue Beschreibung. Am Besten schilderst den Punkt, an dem es bei Dir hakt. Dann ist es einfacher, Dir zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss diese Form auf die Matrize auftragen, und habe kein plan wie ich es machen soll. Wenn ich versuche diese Form entlang der Skizze zu Sweepen und Differenz, schreit das Programm dass es nicht geht. Das auf dem Bild ist ein X-T Format und Igs hätte ich auch noch. Und gleich dazu die passende Frage welches Format ist geeignet zum Importieren in Inventor.
------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 13. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Was verstehst Du unter "Form"? Dir ist klar, dass Du die Kontur (=Profil) sweepen musst? Auch sollte sich das Profil beim Sweepen nicht selbst schneiden. Ab Inventor 2014 geht das zwar, aber ob das Ergebnis das ist, was Du Dir vorstellst, sei mal dahingestellt. Übrigens: Das beste Austauschformat ist nativ ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 13. Jul. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Byz: Genau das ist das Problem beim Sweepen schneidet sich wegen dem einen engen Bogen das Profil selbs
Das sollte ja mit 2014 lt. What's New kein Problem mehr sein . ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe beim Sweeping das Problem Na das ist Neu bei 2014 Sweeping mit einem nicht tangentialen Pfad Auch so eine Sache auf die der Eine oder Andere seit geraumer Zeit wartet. Früher konnten Sie nur Pfade beim Sweeping nutzen, die zum Profil tangential waren. Jetzt können Sie auch G0 (nicht tangential oder geglättet) Pfade nutzen. Neue Funktionalität bei der Umgrenzungsfläche Automatische Verlaufserkennung Hierdurch wird die Vorgehensweise bei der Kantenauswahl vereinheitlicht, es ist auch möglich Kanten mit einzubeziehen die nicht tangential sind Des Weiteren wurde ein Gewichtungsfaktor der Ümgrenzungsfläche hinzugefügt, um so tangentiale und geglättete Flächen zu erstellten. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 13. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 14. Jul. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Nee, das wär doch zu viel Arbeit. Importier mal die X_T, klapp den Baum von der importierten Datei auf, RMT auf den Flächenkörper und dann auf auf Objekt kopieren. So kannst Dir Dir davon erst mal einen Volumenkörper machen ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Volumenkörper ist schon dabei Die Dimensionen der Matrize bleiben gleich ich muss nur die form und die Größe vom Biegeprofil verändern. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 14. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Dann kannst Du es doch auch sweepen. Welche Fehlermeldung bekommst Du denn? Bei mir klappt´s (außer dass ich halt nicht genau die Bemaßung Deiner Kontur habe). ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
