  iLogic Anischten regeln
CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic Anischten regeln (2710 mal gelesen)
Valeri81
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Valeri81 an!   Senden Sie eine Private Message an Valeri81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valeri81
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe mich gerade durch iLogic durch, hätte dazu eine Frage.
Ich steuere eine Baugruppe und möchte in einer Unterbaugruppe durch Auswahl gewise Bauteile unsichtbar oder unterdrücken schalten (in dem Fall wäre es mir egal, ob diese unterdrückt werden oder unsichtbar).
Es lässt sich normalerweise auch realisieren. Das Problem was ich habe, die Unterbaugruppen wurden mit Routed systems erstellt, d.h. in den Verläufen (also Unterbaugruppen von der Unterbaugruppe)lässt sich keine Detailgenauigkeit generieren. Es kommt die Meldung
Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Aus dem Grund ist auch das Unterdrücken nicht möglich, bzw. es kommt immer wieder diese Fehlermeldung.
Daraufhin habe ich es über die Regel, Bauteile unsichtbar schlaten probiert.
Das Problem dabei, wenn ich einzelne Regeln in der Hauptbaugruppe ausführe, spring die Ansicht (nicht Detailgenauigkeit) wieder in die Hauptansicht und ich muss es manuell wieder auf die vordefinierte umswitschen sodass ich das gewünschte Ergebnis angezeigt bekomme.
Meine Frage und Bitte, kann mir jemand sagen wie ich die Ansicht im Vorfeld festlegen kann. Evlt ähnlich zu der Regel wo ich die Detailgenauigkeit festlegen kann:
Dim doc as AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oLOD As LevelOfDetailRepresentation
Dim oAsmCompDef As ComponentDefinition
oAsmCompDef = doc.ComponentDefinition
Try
oLOD = oAsmCompDef.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item("iLogic").Activate(True)
Catch
Dim nLOD As LevelOfDetailRepresentation
nLOD = oAsmCompDef.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Add("iLogic")
oLOD = nLOD
Finally
End Try
Besten Dank
Gruß, Valeri
-chris-
Sehen Sie sich das Profil von -chris- an!   Senden Sie eine Private Message an -chris-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -chris-
- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valeri81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valerie,
war gerade auf der Suche nach der Lösung für das gleiche Problem, dass du damals hattest. Wahrscheinlich helfe ich dir nicht mehr unbedingt damit, aber vielleicht gibt es den ein oder anderen, der wie ich über diesen Thread stolpert und sich über eine Lösung freut.
Das festlegen der Ansicht geht im Prinzip genau so wie das festlegen der Detailgenauigkeit, geändert wird nur "LevelOfDetailRepresentations" in "DesignViewRepresentations"
Außerdem muss die neue Variable noch definiert werden.
Der Code sieht dann dementsprechend so aus:
Dim doc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oDVR As DesignViewRepresentation
Try
oDVR = oAsmCompDef.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations.Item("iLogic").Activate
Catch
Dim nDVR = oAsmCompDef.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations.Add("iLogic")
oDVR = nDVR
Finally
End Try
Habe den Code auch in iLogic getestet und er funktioniert. Hoffe ich kann in jemandem damit weiterhelfen!
Gruß, Chris
