Thema: Gravur/Prägung in Becher (2329 mal gelesen)
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei einen kleinen Becher zu erstellen und hätte da ganz gerne einen Schriftzug und ein Symbol (bspw. ein Bär) in der Glaswand. Ist das irgendwie möglich? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo, Das sollte direkt und geradeaus gehen: Arbeitsebene auf Aussenfläche setzen, Skizze drauf mit Schriftzug/Symbol, dann Befehl "Prägen" mit Option "Auf Fläche aufbringen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 13. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Also, ein Tutorial ist dafür wohl nicht nötig. Funktion Arbeitsebene anwählen, Ursprungsebene wählen, Fläche wählen, auf der Arbeitseben angebracht werden soll ODER einfach eine Ebene mit Abstand von der Ursprungsebene wegziehen. Das ist für die Prägung egal. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Bourbon: Gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit, etwas auf eine Kugel zu prägen?
Wickeln ist nicht. F1 sagt nur ebene, zylindrische oder konische Flächen werden für Prägen unterstützt. ------------------
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Versuch es mal mit der gleichen Vorgehensweise wie es zuvor schon mit dem Becher beschrieben wurde. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
