| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punkte in Skitze richtig sätzen (2558 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 09. Jul. 2013 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, an genommen ich erstelle einen Zelinder Duchmesser 120mm Dicke 15 mm vollmaterial. jetzt möchte ich in den Zelinder 6 Gewinde M20 anbringen von der mitte aus immer 40 mm entfernt und in einem Abstand von 60° ich hoffe man versteht was ich machen möchte. um ein Gewinde anbringen zu können muss ich eine Bohrung vornehmen, um eine Bohrung vornehmen zu können muss ich in der Skitze einen Punkt sätzen :-) das würde ich nun gerne machen, ich Frage mich nur wie ich das am besten mache so das es auch past später :-) kann ich wenn ich so einen Punkt sätze den X und Y wert auch mit der Tastatur eingeben? kann ich den Punkt denn dann auch um 60° automatisch versätzen lassen? nach was suche ich da in der Hilfe? oder kann mir jemand den Link der Hilf geben? Gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2013 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
kann nicht teilnehmen an der neuen dt Recht Schreibung, ist es das? Jedenfalls, ist es mehr wine Scheibe oder ein Flansch? Zeichne einen Kreis bestimmt auf den Ursprung. Extrudiere 15 dick. Dann noch eine Skizze, 1 punkt 40mm vom Mittelpunkt und fest auf eine der Achsen. Dann gehe auf Loch oder tippe H. Dort kannst Du ein Gewinde auswaehlen, und setze es "auf Skizze". Dann Muster-Kreisanordnung und fertig. Gibt es ein Hausaufgaben-Forum? Wie ist mit Flansch runterladen vom ContentCenter und schauen,wie er gemacht ist? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Hallo miteinander, oder kann mir jemand den Link der Hilf geben?
F1 schon seit Adam und Eva. Fuert Dich zum wiki wiki wanna wanna. Oder wie ist mit ein paar Tutorials durchexerzieren? Suchwort Muster/Anordnung/Pattern Loch/Bohrungs generator Anton bis Zylinder, das Lexikon fuer Kinder ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Der Screenshot sollte Dir hoffentlich dabei weiterhelfen. Ich bin aber wie meine Vorredner auch der Meinung, dass Du besser erst mal ein par Tutorials durchforstest, um die grundlegenden Funktionen zu lernen. Hier findest Du z.B. welche: http://inventorfaq.blogspot.de/p/autodesk-inventor-schulungsvideos.html Und als Nebenkriegsschauplatz würde ich direkt mal an der Rechtschreibung arbeiten. Für einen technischen Zeichner, der Teile benennen und Texte in Zeichnungen bringen muss ist es sehr schlecht, wenn er nicht mal Zylinder schreiben kann. Ist nicht böse gemeint, das kann später aber wirklich ein Problem für Dich werden. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke, ich kann Dir nur ganz dringend empfehlen die Tutorials zu Inventor durchzuarbeiten. Für die Grundlagen ist das unerlässlich und gibt einem auch einen sehr guten Start für die weiteren Themen. Schon mal die Lernprogramme durchgeackert (siehe Bild). Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595: kann nicht teilnehmen an der neuen dt Recht Schreibung, ist es das?
so ähnlich sagt dir LRS was? Zitat: Original erstellt von Steffen595: Jedenfalls, ist es mehr wine Scheibe oder ein Flansch? Zeichne einen Kreis bestimmt auf den Ursprung. Extrudiere 15 dick. Dann noch eine Skizze, 1 punkt 40mm vom Mittelpunkt und fest auf eine der Achsen. Dann gehe auf Loch oder tippe H. Dort kannst Du ein Gewinde auswaehlen, und setze es "auf Skizze".
Bis hier her komme ich schon. das Klappt sehr einfach. :-) Finde es manchmal nur etwas aufwendig mit der Maus exakt mein Maß zu treffen wäre schön wenn man bei dem Punkt die (X & Y) Koordinate mit der Tastatur (Nummern Block) eingeben könnte. Zitat: Original erstellt von Steffen595: Dann Muster-Kreisanordnung und fertig.
Halt langsam, ich glaube das ist das was ich suche, wo finde ich das im Inventor 2014 Zitat: Original erstellt von Steffen595: Gibt es ein Hausaufgaben-Forum?
wenn du meinst das ich die Hausaufgaben hier rein stelle muss ich dich enttäuschen, denn ich lerne Freiwillig und ohne Druck den Inventor 2014 für mich ist dies eine Freizeit Beschäftigung. Warum weil es mich interessiert. Zitat: Original erstellt von Steffen595: Wie ist mit Flansch runterladen vom ContentCenter und schauen,wie er gemacht ist?
wenn ich mir ein Fertiges Teil wo Herunter lade dann sehe ich nicht wie ich die Anordnung von 60° selber erstellen kann :-( geh ich mal davon aus. Zitat: Original erstellt von jupa: z.B. hier? Jürgen sorry, konnte nicht widerstehen
Die Seite ist Cool, ... kannte ich bisher noch nicht, bis jetzt wird mir immer sehr viel Rot unterstrichen im Browser wenn ich etwas schreibe :-) wobei er das gestern nicht getan hatte :-( hmm, heute jedoch schon :-)
Zitat: Original erstellt von Steffen595: F1 schon seit Adam und Eva. Fuert Dich zum wiki wiki wanna wanna. Oder wie ist mit ein paar Tutorials durchexerzieren? Suchwort Muster/Anordnung/Pattern Loch/Bohrungs generatorAnton bis Zylinder, das Lexikon fuer Kinder
Die F1 Hilfe ist ja ganz gut, doch wenn man nicht wies nach was man suchen soll/muss ist es extrem schwer dort das passende zu finden.
Zitat: Original erstellt von c.smits: Der Screenshot sollte Dir hoffentlich dabei weiterhelfen.
noch nicht so richtig, :-(
Zitat: Original erstellt von c.smits: Ich bin aber wie meine Vorredner auch der Meinung, dass Du besser erst mal ein par Tutorials durchforstest, um die grundlegenden Funktionen zu lernen.Hier findest Du z.B. welche: http://inventorfaq.blogspot.de/p/autodesk-inventor-schulungsvideos.html
Das werde ich machen danke. Zitat: Original erstellt von c.smits: Und als Nebenkriegsschauplatz würde ich direkt mal an der Rechtschreibung arbeiten. Für einen technischen Zeichner, der Teile benennen und Texte in Zeichnungen bringen muss ist es sehr schlecht, wenn er nicht mal Zylinder schreiben kann.Ist nicht böse gemeint, das kann später aber wirklich ein Problem für Dich werden.
ich möchte niemand auf die Füße treten oder Beleidigen !!!!
Ich finde es immer wider amüsant wie alle die Rechtschreibung verteidigen, Ihr wisst schon das es keine Pflicht in Deutschland gibt die besagt das wir nach der Rechtschreibung schreiben müssen !! Ich finde es auch immer wider Interessant wie Menschen mit so einer schwäche ausgegrenzt werden wenn der gegenüber so etwas erfährt. Ich arbeite im Vertrieb und muss bei meinen Kunden sehr viel mit Schreiben, hier habe ich mir eine eigene Schrift angewöhnt die wirklich nur ich lesen kann da sie aus Zeichen und Strichen besteht, damit das Problem der Rechtschreibung nicht auffällt. Alle meine Geschäftlichen Texte und sind sie noch so klein werden Korrigiert bevor sie nach Außen gehen da ich sollst keine Geschäfte machen könnte leider. Für mich sind PC`s eine rissen Erleichterung da es hier eine mehr oder weniger gute Rechtschreibkorrektur gibt leider funzt die nicht immer :-( Ich bin mir dessen sehr bewusst was meine Rechtschreibung anbelangt und versuche immer mein bestes um so wenig wie möglich Fehler mit einzubauen, doch es ist für mich sehr schwer, und ich sehe es nicht als Hindernis an meinen weg zu gehen. ;-) Bisher habe ich es nicht gesagt kann also auch keiner wissen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Du brauchst nicht maßstäblich zeichnen. Setze den Punkt ungefähr, dann nimmst Du die Bemaßungsfunktion, das Maß ist z. B. 39; das änderst Du auf 40 und schon sitzt der Punkt da, wo er hin soll. ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Mein Tipp, Die mir bekannten Schulungsbücher für Inventor sind recht gut und beinhalten Schritt für Schritt Anleitungen. Die Bücher sind auch nicht so teuer. (Hat mir bei meinem Einstieg sehr geholfen) Die hier:
helfen auch ganz gut. Zu deiner Rechtschreibung: Wäre dein Beitrag wenigstens vernünftig gegliedert und hätte man zumindest Groß-/Kleinschreibung beachtet, dann hätte sich wahrscheinlich kaum einer an den Rechtschreibfehlern gestört.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Ich finde es immer wider amüsant wie alle die Rechtschreibung verteidigen, Ihr wisst schon das es keine Pflicht in Deutschland gibt die besagt das wir nach der Rechtschreibung schreiben müssen !! Ich finde es auch immer wider Interessant wie Menschen mit so einer schwäche ausgegrenzt werden wenn der gegenüber so etwas erfährt.
Hallo Mücke, hier soll niemand ausgegrenzt werden, schon gar nicht, nachdem die objektiv vorhandene Schwäche dargestellt worden ist. Das anfängliche Mecker und die Aufforderung, doch bitte die Rechtschreibung halbwegs zu beachten, kommt einfach aus dem Wunsch, die Fragestellung ohne Rätselraten zu verstehen. Es gibt leider viele Leute, die es einfach cool finden, jegliche diesbezügliche Regeln außer Acht zu lassen. Das regt viele auf, mich auch. Also nichts für ungut. Zu deinem eigentliche Anliegen kann ich nur sagen, dass du nicht umhin kommen wirst, dir zunächst zumindest die Grundlagen der Programmbedienung selbst zu erarbeiten (Hilfe, Tutorials usw. oder Buch kaufen). Dieses Forum (und auch kein anderes) kann dir einen Grundlehrgang geben. Auch nicht, wenn du das alles ja nur zum Spaß und aus eigenem Interesse machst. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
ich wohne seit 6 Jahren im nichtdeutschen Ausland, daher weiss ich nicht, was neue dt Recht Schreibung ist und was nicht. Mit der Anordnung, ich wuerde die im Modell/Solid machen, nicht in der Skizze. Ist glaube das 2. or 3. oben links, im Modellieren Menue, paar Kreise in eimem 6 Eck. versuch Youtube, das hat zu allem was. ZB. auch Klempner-Tricks (off topic) wie ist damit: https://www.youtube.com/watch?v=tFBpce1UYhE ist zwar englisch, aber die Icons sind ja dieselben ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Du brauchst nicht maßstäblich zeichnen. Setze den Punkt ungefähr, dann nimmst Du die Bemaßungsfunktion, das Maß ist z. B. 39; das änderst Du auf 40 und schon sitzt der Punkt da, wo er hin soll.
Cool, genau so was habe ich gesucht, Danke. Zitat: Original erstellt von muellc: Mein Tipp, Die mir bekannten Schulungsbücher für Inventor sind recht gut und beinhalten Schritt für Schritt Anleitungen. Die Bücher sind auch nicht so teuer. (Hat mir bei meinem Einstieg sehr geholfen)Die hier:
Das habe ich mir schon auf auf die Merkliste gesetzt das ich hier mal durcharbeiten werde. Zu meiner Rechtschreibung: Genau das sind die Dinge mit denen ich Probleme habe, ich kann perfekt Sprechen und kann mich sehr gut ausdrücken, sobald es darum geht etwas in Text zu verfassen ist es jedoch mehr als schwer für mich. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich weiß gar nicht, ob ich das Problem genau verstanden habe, aber hier mal ein schnell zusammengeklicktes 2 min Video zum Erstellen einer außermittigen Bohrung und anschließender runder Anordnung.
Ne nicht wirklich, wobei dein Video mir unheimlich geholfen hat, DANKE. Hier habe ich schon Drei Sachen gelernt wie mal ein Gewinde Macht ohne vorab eine Bohrung, wie man auf einen Runden Körper eine Bohrung / Gewinde hin bekommt, und wie man etwas Kopieren kann z.B. 6 mal um einen Zylinder herum :-), das Kopieren habe ich gesucht :-). ich habe das jetzt mal für mich umgesetzt denn ich habe Oben auf dem Kopf die Bohrungen gehabt und nicht außen am Zylinder, doch mit deinem Video ist das perfekt geworden. Danke. Zitat: Original erstellt von Willi123: Hallo Mücke, hier soll niemand ausgegrenzt werden, schon gar nicht, nachdem die objektiv vorhandene Schwäche dargestellt worden ist. Das anfängliche Mecker und die Aufforderung, doch bitte die Rechtschreibung halbwegs zu beachten, kommt einfach aus dem Wunsch, die Fragestellung ohne Rätselraten zu verstehen. Es gibt leider viele Leute, die es einfach cool finden, jegliche diesbezügliche Regeln außer Acht zu lassen. Das regt viele auf, mich auch. Also nichts für ungut. Zu deinem eigentliche Anliegen kann ich nur sagen, dass du nicht umhin kommen wirst, dir zunächst zumindest die Grundlagen der Programmbedienung selbst zu erarbeiten (Hilfe, Tutorials usw. oder Buch kaufen). Dieses Forum (und auch kein anderes) kann dir einen Grundlehrgang geben. Auch nicht, wenn du das alles ja nur zum Spaß und aus eigenem Interesse machst.
Hallo Willi, ich kenne die Reaktionen diese sind nicht neu für mich ;-), und ich kann damit auch recht gut umgehen. Es freut mich das Ihr mich aus diesem Grunde nicht ausschließt und nehme auch dankbar alle Trips an die ich bekommen kann. Ich möchte nicht das Ihr mir den Inventor beibringt doch mit manchen Sachen stoße ich an meine Kränzen und finde nichts im Netz dazu dann versuche ich mein Problem zu beschreiben und Hoffe das mir jemand den entscheidenden Tipp gibt wie ich etwas suchen oder machen kann ;-) in der F1 Hilfe gibt es leider keine Autokorrektur mit Falschen begriffen. :-( die wies so offt nicht was ich meine :-( Zitat: Original erstellt von Steffen595: ich wohne seit 6 Jahren im nichtdeutschen Ausland, daher weiss ich nicht, was neue dt Recht Schreibung ist und was nicht.Mit der Anordnung, ich wuerde die im Modell/Solid machen, nicht in der Skizze. Ist glaube das 2. or 3. oben links, im Modellieren Menue, paar Kreise in eimem 6 Eck. versuch Youtube, das hat zu allem was. ZB. auch Klempner-Tricks (off topic) wie ist damit: https://www.youtube.com/watch?v=tFBpce1UYhE ist zwar englisch, aber die Icons sind ja dieselben
Das Video gefällt mir Danke das ist gut, hier werden die Sachen noch mal gezeigt auch wenn ich keinen Ton verstehe :-) Danke. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Willi, Danke, das hast Du sehr passend formuliert. Mein Sohn hat Dyskalkulie und ich weiß, wie schwierig das ist. Also nix für ungut, Mücke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
