| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2014 3D Modell Oben Links vertauscht (1800 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 07. Jul. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe heute meine aller ersten geversuche mit dem Inventor 2014 vorgenommen. jetzt habe ich in der 2D Skitze die Kontur meines ersten Teiles gezeichnet. danach habe ich es dann Extrusion`s werkzeug zu einem 3D Model gemacht. Jetzt ist mir aufgefallen das die Seite (Links) auf dem Oberen Würfel mit Oben benant wird, kann ich das irgend wie ändern? auf dem Bild habe ich in Rot das echte Oben geschriben. https://dl.dropboxusercontent.com/u/130479015/Forum/Oben.png Gruß [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Jul. 2013 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Moin! "Echt" und überdies unveränderlich sind nur x, y und z in ihrer rechtsdrehenden Anordnung und die zugehörigen Ursprungselemente. Was der Viewcube zeigt, ist dagegen völlig frei wählbar, und zwar für jede Datei einzeln. Du kannst mittels RMK auf den Viewcube und dann aktuelle Ansicht festlegen als jede beliebige Ansicht, auch eine schräge und räumlich verdrehte zur Vorderansicht oder Draufsicht erklären. Das hängt dann an der Datei. Dein Modell hängt aber nur am Urspung und nicht am Viewcube! Viele, vor allem Englischsprachige und mit Mathematik und Informatik Befasste, finden, dass y nach oben zeigt. Andere, vor allem Deutsche, Bauingenieure und Autobauer finden, dass z nach oben zeigt. Einigkeit besteht meist darin, dass x nach rechts zeigt. Es werden daher verschiedene Vorlagendateien angeboten. Vielleicht hat Du eine erwischt, die anders ist, als die Definition, die Du Dir vorstellst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für deine Antwort, das beruhigt mich, dann ist das egal für die weitere Bearbeitung wenn man gesamte Baugruppen etc. erstellen möchte. Danke. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
halt die Skizze auf die "falsche" Ebene gesetzt? Aber im ZB macht das nichts. Sei denn Du willst vieles so modellieren, dass es schon so orientiert ist wie es sein soll, wenn Du es in den ZB einfuegst. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
In einer früheren Firma war mal festgelegt: x ist Arbeitsrichtung, y quer dazu und z nach oben. Aber für Zusammenbau und Zeichnungserstellung ist das relativ egal, wie rum was liegt. Bei der Zeichnung halte ich mich eher an die alte Regel, dass Teile entweder in Einbaulage oder in Fertigungslage zu zeichnen sind. ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595: halt die Skizze auf die "falsche" Ebene gesetzt?
Das habe ich erst bemerkt als es fertig war, ist bei dem teil nicht so schlimm ist mein aller erster versuch gewesen überhaupt etwas zu machen mit CAD :-). es bereut mich jedoch sehr das es keine Auswirkungen hat wenn ich später ein mal mehrere teile zusammen Sätzen möchte ;-). danke für eure Antworten. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ...so modellieren, dass es schon so orientiert ist wie es sein soll, wenn Du es in den ZB einfuegst.
Das ist sehr nützlich und lohnt die zusätzliche Aufmerksamkeit mehrfach! Am besten sogar gleich an der korrekten Stelle im Raum. Fertigungslage ist schön und gut, aber tatsächlich wissen als Konstrukteur kann man nur die Gebrauchslage. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
