  iLogic GoExcel.FindRow Problem
Autor Thema:  iLogic GoExcel.FindRow Problem (2401 mal gelesen)
Alda
Sehen Sie sich das Profil von Alda an!   Senden Sie eine Private Message an Alda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alda
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe da ein Problem:
Ich möchte die Anzahl von Bauteilen aus einer Baugruppe in die Einzelteilzeichnung kriegen.
Dazu exportiere ich aus der Baugruppe die Stückliste mit allen Bauteilen und greife dann über die GoExcel-Funktion von der zeichnung des Einzelteils dann auf die Stückliste zu
Dabei soll nach dem Namen des Einzelteils(steht in der DWG unter Projekt - Bauteilnummer) gesucht werden und dann aus der gleichen Zeile der Wert aus der Spalte ANZAHL in einen benutzerparameter "Anzahl:" geschrieben werden. Dieser wiederum erscheint dann im Schriftfeld.
Mein Code dazu:
i =  GoExcel.FindRow("Stückliste.xls", "Stückliste", "Beschreibung", "=", iProperties.Value("Project", "Part Number"))
iProperties.Value("Custom", "Anzahl:") = GoExcel.CurrentRowValue("ANZAHL")
Eigentlich ganz einfach. Der findet allerdings nicht die richtige Zeile, sondern schreibt mir immer die Anzahl des obersten Teils der Stückliste in "Anzahl"
Nach einigem rumprobieren / nachlesen ist mir aufgefallen, dass es in Beispielcode immer so steht:
i = GoExcel.FindRow("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "Ausf2","=",Bohrbild_Oben)
oder
i = GoExcel.FindRow("iLogic_SCHS.xls", "Sheet1", "thread_diameter", "=", Screw_Size)
Der letzte Wert (Bohrbild_Oben, Srew_Size) ist dabei ohne " " " o.ä.
Also bin ich hingegangen und habe mir einen Textparameter ergänzt und das so umgeschrieben:
Name = iProperties.Value("Project", "Part Number")
i =  GoExcel.FindRow("Stückliste.xls", "Stückliste", "Beschreibung", "=", Name)
In "Name" steht jetzt auch der richtige Name, finden tut der die  richtige Zeile aber immer noch nciht -.-
Such ich Probehalber mal nach einer Zahl, z.b. über die Objektnummer
i =  GoExcel.FindRow("Stückliste.xls", "Stückliste", "Objekt", "=",49)
Dann schreibt der mir den richtigen Wert rein!!!
Kann mir da jemand weiter helfen, danke!!!!
Alda
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung gefunden:
Inventor durchsucht die entsprechende Excel-Spalte nur bis zur 1. Leerzeile.
Hat man also ein einziges Teil dazwischen, das keine, in meinem Fall, "Beschreibung" hat, bricht der die Suche ab und springt in die Erste Zeile zurück...
Also darf kein Bauteil ohne Beschreibung in der gesamten Baugruppe sein -.-
