| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Komponente ist schreibgeschützt oder wird verwendet (1807 mal gelesen)
Sensa01 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Inventor 2010 SP4 folgenden Fehler: ---- Komponente M:\... ist schreibgeschützt oder wird verwendet. Möchent Sie sie dennoch bearbeiten? ---- Siehe Bild! Fehlt es mir an den entsprechenden Berechtiungen oder was könnte diesen Fehler auslösen? Danke im Voraus! ------------------ Autodesk Inventor 2010 SP4 Windows 7 64 bit 12 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sensa01
mal 2 Möglichkeiten: - Es könnte ein Schreibschutz auf der Datei selber liegen. - Du könntest den Pfad in deiner Projektdatei als Bibliothekspfad eingestellt haben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sensa01 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, danke für die Rückmeldung! Möglichkeit 1 habe ich bereits kontrolliert, ist nicht der Fall! Möglichkeit 2 werde versuchen! Danke! Habe gerade erst neu im Unternehmen angefangen-bin gerade draufgekommen, dass die Daten in Intervallen in einer Cloud gesichert werde. cal alle 15min. Es könnte sein, dass dieses Programm darauf zugreift (Bakcup) und dadurch die Meldung kommt, dass eine anderes Programm die Datei verwendet. Werde versuchen das Zeug abzudrehen-was sagst du dazu. Deshalb könnte auch die "new.Version" zustande kommen! Danke für die Hilfe! Gruß ------------------ Autodesk Inventor 2010 SP4 Windows 7 64 bit 12 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sensa01
Ich versuche gerne zu helfen, wenn ich kann. Ich hab keine Ahnung, wie sich das Backup Programm auswirkt, aber das könnte schon ein Grund sein, denke ich. Arbeitet ihr mit Vault oder nur mit dem Explorer? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
