Thema: Ansicht im nirgendwo beim Oeffnen (1339 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, IV2013. Ich habe einen ZB aus einer Baugruppe demoted. So weit, so gut. Wenn ich diesen dann oeffne, ist alles im Nirgendwo, moss erst Zoom All / Home taste machen. Laesst sich das im Nachhinein aendern? Normallerweise, wenn man etwas oeffnet, ist es eingezoomt? Habe nichts in Werkzeuge / Dokumenteinstellungen gefunden, das klingt als obs das waere. Danke, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo, Das scheint ein Fehler im IV 2010 zu sein, der möglicherweise in abgeschwächter Form auch in höheren Releases existiert: Dass bei einer frisch aus einer BG heraus erstellten BG zunächst die Ansicht nicht richtig gespeichert wird. Das dauert dann etliche Editier-/Speichervorgänge, manchmal über Tage hinweg, bis irgendwann sich IV das richtig merkt. Abhilfe hab ich noch keine gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hat sich eingekriegt. Was ist mit, ipart ineinem ZP ausgetauscht mit CTR-H so dass die Bedingungen bleiben, mit neuer Nummer, iproperties richtig ausgefuellt, aber Stueckliste merkt sich die alte Nummer. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo, Du willst ein iPart mi Ctl-H ersetzen? Ctl-H ist doch für normale Komponenten gedacht. Beim iPart gaht das mit RMK auf die Tabelle - Komponente ändern. Wenn du nun auch alle Einträge für die verschiedenen Varianten richtig definiert hast, dann stimmt auch die Stückliste und sie "merkt sich die alte Nummer" eben nicht (wo sollte die auch gemerkt sein?) ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Du kannst mit rechte Maustaste auf Ansicht gehen, und dann neu anklicken. Danach speichert IV auch wieder die Home-Ansicht! Ich hoffe dass hilft Dir weiter. Grüße aus Bremen |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, falsch ausgedrueckt. Sagen wir mal, ein ipart ist fuer alle 18 Zoll Huellen, ein anderes fuer alle 20 Zoll, aber die Stutzen sind in der selben Position. Dann ist das 18" Teil eigentlich nur das 20" Teil mit anderem Durchmesser. Da aber das 20" Teil 10 Abwandlungen jst, bekommt es eine andere Famile als das 18" Teil mit sagen wir mal 8 Varianten. Die Bedingunhen / Constraint finden sich aber normalerweise, mit Ctrl-H.
