| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Inventor Fiusen (1496 mal gelesen)
Lois123 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe eine Frage zu Inventor Fiusen und zwar: Ich habe 2 verschiedene Teile und müsste das in einer Zusammenbau Zeichnug zusammenbauen . Geht das überhaub eine Zusammenbau auf Inventor Fiusen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 30. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Gegenfrage: Warum arbeitest Du nicht einfach mit dem vollwertigen Inventor?? (Und es heißt übrigens Inventor Fusion) ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lois123 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lois123 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lois123: Hallo,Habe eine Frage zu Inventor Fiuson und zwar: Ich habe 2 verschiedene Teile und müsste das in einer Zusammenbau Zeichnug zusammenbauen . Geht das überhaub eine Zusammenbau auf Inventor Fiuson??
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Lois123 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht es, wenn ich 2 verschiedene Bauteile habe und eines brauche ich öffters und habe das von einen 3D scanner impotiertwenn. Und ein Teil zeichne ich auf Inventor Fiuson. Wie füge ich die Zusammen? bzw Wie verwende ich die Impotierte Datei mehrmals? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Lois, das wird nichts! Entweder Bauteilerstellung mit Inventor LT, zur Not als Baugruppe in Fusion, oder Inventor Studentenversion. Wenn du zu dir ehrlich bist, führt kein Weg um Inventor herum. Selbst wenn du es mit dieser Krücke irgendwie hinbekommst, spätestens wenn du mit Inventor arbeiten musst liegst du wieder auf der Nase. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Moin! Inventor Fusion ist ziemlich was Anderes als Inventor, und ich z.B. habe absolut keine Ahnung, ob es in Fusion überhaupt möglich ist, aus in verschiedenen Dateien definierten Bauteilen eine Baugruppe zu bilden. Das in dem Video ist ja eher nur so was wie ein Multibody-Part. Ich glaube, wir benötigen ein eigenes Forum für Fusion! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lois123 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lois123 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2013 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Lois123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
