| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: iLogic - Auto-Abmaße fehlermeldung (1365 mal gelesen)
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir eine externe iLogic Regel geschrieben, die mir die Automatischen Abmaße (auch bei Abwicklung) ausließt und in benutzerdefinierte iProperties übergibt. Code:
Parameter.Quiet = True If SheetMetal.ActiveKFactor <>0 Then iProperties.Value("Custom", "MAR_Blechst") = FormatAsFraction( Parameter("Stärke") * 10) Fx=Round(SheetMetal.FlatExtentsLength,0) Fy=Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth,0) iProperties.Value("Custom", "MAR_DIM") = Fx & "x" & Fy & "x" & Parameter("Stärke") 'MessageBox.Show(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength,0) & "x" & Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth,0) & "x" & Parameter("Stärke"), "Blech")Else oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition Ax= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.X - oCompDef.RangeBox.MinPoint.X),1) Ay= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.Y - oCompDef.RangeBox.MinPoint.Y),1) Az= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.Z - oCompDef.RangeBox.MinPoint.Z),1) 'MessageBox.Show( Ax &"x" & Ay &"x" & Az, "Norm") iProperties.Value("Custom","MAR_DIM")=Ax & "x" & Ay & "x" & Az iProperties.Value("Custom","MAR_Blechst")="" End If
diese externe Regel wird automaisch beim speichern gestartet (MUM - iLogic Run on Save addon) das alles funktioniert auch wunderbar, aber seit ich diese Regel habe, bekomme ich beim erstellen eines neuen Bauteils (egal ob Blech oder Norm) immer eine Fehlermeldung Siehe Fotos. Wo liegt der Fehler? ich versteh die Meldungen nicht wirklich. Des weiteren habe ich noch eine Frage zur iLogic-regel. Wenn ich ein Blech erstellt habe und speichere, erstellt die Regel automatisch die Abwicklung, bleibt aber im Abgewickelten bauteil, ist es möglich in die iLogic regel noch einzubauen, dass nach erstellung der Abwicklung automatisch wieder in den gefalteten Bauteil zurück gesprungen wird? d.h. nach ausführen der regel soll quasi wieder "Gehe zu gefaltetem Bauteil" angeklickt werden ;-) Danke schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
