| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mustern innerhalb einer Skizze steuern (1830 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hey, über die Subscription gab es für IV2010 ILogic und damit dürfte es gehen. Oder gehe nicht über die Skizze sondern über die Featur Extrusion oder was auch immer und erstelle dort eine Anordnung. Die Anzahl kannst du vielleicht mit einer Formel so berechnen, dass drüber mehr als als 1 erscheint und ansonsten nur die Anzahl 1 hast. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, über die Subscription gab es für IV2010 ILogic und damit dürfte es gehen.Oder gehe nicht über die Skizze sondern über die Featur Extrusion oder was auch immer und erstelle dort eine Anordnung. Die Anzahl kannst du vielleicht mit einer Formel so berechnen, dass drüber mehr als als 1 erscheint und ansonsten nur die Anzahl 1 hast. herzlich
Wir stellen in den nächsten Wochen auf 2014 um, werde es dann mit ILogic probieren. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hey, mir fehlen noch die weitere Bedingungen. Aber so könnte es auch gehen mit IV2010. Der Hintergedanke ist, dass man z.B. eine Extrusion auch mit der Anzahl 1 erstellen kann. Vermutlich geht es auch in der Skizze. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, mir fehlen noch die weitere Bedingungen. Aber so könnte es auch gehen mit IV2010. Der Hintergedanke ist, dass man z.B. eine Extrusion auch mit der Anzahl 1 erstellen kann.Vermutlich geht es auch in der Skizze. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jun. 2013 editiert.]
Diese Lösung ist sehr schön aber leider wird beim Mustern innerhalb der Skizze eine Fehlermeldung ausgegeben wenn der Wert von 2 unterschritten wird. Da es ein rotationsym. Bauteil werden sollte wäre es schön gewesen das in der Skizze zu steuern.
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Mustern in der Skizze ist aus mehreren Gründen Oberpfuibäh . Einer davon: Stell mal die Anzahl wieder höher und schau was passiert. Dann mal kurz noch nachdenken und dann ist klar daß man das niemals nie tut. ------------------
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hi, Muster erstellen, so dass diese im Strukturbaum aufgelistet wird (nicht in der Skizze). RMT auf Muster> Eigenschaften Dialog öffnet sich: Elementeigenschaften ... Unterdrücken, wenn [Parameter] > 5800 mm Vielleicht hilft Dir das weiter!? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Hi,Muster erstellen, so dass diese im Strukturbaum aufgelistet wird (nicht in der Skizze). RMT auf Muster> Eigenschaften Dialog öffnet sich: Elementeigenschaften ... Unterdrücken, wenn [Parameter] > 5800 mm Vielleicht hilft Dir das weiter!? Grüße MB-Ing.
Fotofinish Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
