Thema: Überlappende Kurven - Autodesk Inventor (2181 mal gelesen)
Bloddyice Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem beim Inventor 2013. Ich habe von einem anderen CAD Programm (Bocad) eine DWG Zeichnung in den Inventor Importiert. Ich habe versucht die Kontouren als "Profil" darstellen zu lassen damit ich das Bauteil einfach Extruieren kann. Geht aber leider nicht ich kam dann auf die Funktion "Skizzenanalyse" und das hat anfangs auch gut geklappt aber nun kommt immer eine fehlermeldung "Überlappende Kanten" Wäre sehr nett wenn jemand mir helfen kann Danke im Vorraus Grüßle Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
Hallo, Öffne die Datei in ACAD, und Du wirst bald sehen, dass es sich um eine 2D-Polylinie handelt (soweit sehr gut), mit ein paar deckungsgleichen Stricherln dazu. Die Polylinie kannst Du da gleich selektieren und per Zwischenablage in eine Skizze im IV rüberbringen. Damit könntest Du ev. auch schon fertig sein, falls der Masstab passt (Zoll/mm-Problem). Dass eine Polylinie mit so fein aufgelösten Splines ziemlich ungünstig und resourcenfressend sein kann sei jedoch schon noch angemerkt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey ich danke für eure hilfe ich hab das Problem doch noch gelöst bekommen. ich habe den haken zuerst im bocad so konstruiert, aber ich habe die originalzeichungen jetzt im inventor importiert aber jetzt bahnt sich schon das nächste problem wo ich mich´zu wenig mit dem inventor auskenne. jetzt stimmt der maßstab nicht. wie kann ich den verändern damit ich eine richtige konstruktion bekomme?? danke im vorraus Grüßle Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
Dürfte, wie schon oben angedeutet, am Zoll/mm-Problem liegen. Dazu muss man z.B. beim Import von DWG in der DWG die Einheit umstellen (DDUNITS). Wie das bei bocad ginge weiß ich nicht. Man kann aber auch im IV in der Skizze skalieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey, ich habe das nun herraus gefunden danke nochmals noch eine kleine Frage hab ich noch zum Inventor, kann man eigendlich NC-Daten aus dem Bauteil oder Zeichnung erzeugen?! Also DSTV-NC-Daten.... Grüßle Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
Die Daten-Exportmöglichkeiten von IV sind ja bekannt und leicht überprüfbar (Datei/Kopie speichern unter). Wenn da ein Dateiformat dabei ist das die gegebene NC-Steuerung verarbeiten kann, ist's gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okey, dass Problem dabei ist einfach das das Dateiformat ".nc" ist. Eine .ifc Datei würde auch in ordnung gehen. Ich hab mich schon versucht überall Schlau zu machen, aber irgendwie haut das nicht hin, bzw. ich finde einfach keine Option... leider kenn ich mich ja nicht so gut mit Autocad/Autodesk aus... Grüßle Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bloddyice
Meines Wissens muss zwischen CAD-Daten und NC-Steuerung ein Postprozessor stehen, der die CAD-Daten nimmt und für die NC-Steuerung aufbereitet. IV liefert dazu nur die CAD-Daten (2D oder 3D). Der Postprozessor kann in der NC integriert sein, also nach außen direkt mit einer CAD-Schnittstelle aufwarten, oder man bemüht ein separates Programm das ebendieses Postprozessing erledigt. IV "pur" kann das sicher nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
