Hallo Sascha,
danke für die Rückmeldung! (Es war sicher taktisch unklug, die Frage am Sonntagnachmittag zu stellen, aber unter der Woche ist einfach keine Zeit für solche Dinge...)
Original erstellt von freierfall:
Was mich mehr stört als die Farbe ist, dass bei einer Baugruppenableitung und einer platzierten Baugruppe er die Einzelteile ordentlich als einzelne Körper ableitet. Beim Multibody nicht.
Das kann ich nicht nachvollziehen, bei mir werden auch Mehrkörper-Modelle korrekt als Einzelkörper abgeleitet (wenn man den entsprechenden Schalter setzt), es geht dann eben nur immer die Transparenz bei Glas verloren.
... Was du machen musst und oder kannst, die beiden Glasflächen mit einer Darstellung belegen, welche durchsichtig ist. Ich habe keine gefunden und vermutlich musst du noch eine anlegen. [/B]
Eine durchsichtige Darstellung / Farbstil wäre "Klar - hell", aber das nützt nichts, wenn ich das für Flächen zuweise, wenn der Körper nicht transparent ist.
Ich meine, eine Lösung wäre so ein Schalter wie beim Ableiten von Bauteilen: "Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden" (siehe JPGs), aber den gibt es beim Ableiten von Baugruppen leider nicht!
Wenn man in Test iA-4.ipt die Ableitung bearbeitet, wird in der Vorschau ja alles noch korrekt angezeigt! - Erst nach dem OK verschwinden die Farben auf Nimmerwiedersehen.
Mein aktueller Workaround sieht so aus:
Die betreffenden Komponenten der BG (ohne Farbe) aus der Ableitung ausschließen und nochmals separat ableiten. Danach muss man meist mit "Körper verschieben" aber noch die Position und/oder Ausrichtung korrigieren, was einfach lästig ist.
Einerseits propagiert Autodesk seit Jahren das Arbeiten mit AK und Mehrkörpermodellen, andererseits wird man dann aber mit solchen Problemen alleine gelassen. Die testen das vermutlich selbst garnicht...
Gruß Peter
(Inventor-Trainer und CAD-Berater)
