  xml stilvorlagen
Autor Thema:  xml stilvorlagen (3695 mal gelesen)
micorth
Sehen Sie sich das Profil von micorth an!   Senden Sie eine Private Message an micorth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micorth
erstellt am: 23. Jun. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wo man zBsp. Stilvorlagen für Festo-Schläuche im XML Format bekommen kann?
Könnte jemand mal den genauen Vorgang zum Anlegen eigener Schlauchstile
erläutern bzw. aufzeigen....wäre sehr hilfreich...versuche das schon seit tagen, aber es funzt nicht.
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 23. Jun. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micorth 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst solltest Du schauen, dass Du eine eigene Bibliothek hast, in die Du schreiben kannst. Die erstellst Du in Deiner Projektedatei (Button rechts unten).
Dann erstellst Du entweder einen neuen Schlauch und publizierst ihn in Deine Bibliothek oder Du kopierst Dir im Inhaltscenter-Editor einen vorhandenen Schlauch in Deine Bibliothek und passt Dir die Parameter an.
Anschließend machst Du die \Design Data\Tube & Pipe\de-DE\piping runs.iam auf. Dort kannst du dann unter Rohr- und Leitungsstile Dir Deinen eigenen Stil mit dem Schlauch anlegen.
Ich hoffe, Du kommst soweit mit der Beschreibung erst mal klar. Sonst meld Dich
micorth
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal vielen dank für die Hilfe.
mit der Bibliothek funktioniert soweit.
Habe jedoch Probleme mit der Bearbeitung der pipe&tube.iam.
Ich kann dort keinen neuen schlauch anlegen...es sind immer irgendwelche vorgaben
gegeben, die ich nicht ändern kann...woran liegt das???
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micorth 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist es, wenn Du Dir eine Kopie eines anderen Schlauchs machst, wenn Du noch nicht so geübt mit dem Publizieren bist.
Verwalten->Inhaltscenter->Editor.
Gehe dann auf Rohr und Leitungen->Verbindungen->Schläuche.
Kopier Dir dann einen vorhanden Schlauch mit RMT->Kopieren in->Deine Bib.
Dann kannst Du über die Familientabelle Deinen Schlauch schon mal bearbeiten.
Dann gehst Du in Deiner Piping runs.iam in die Rohr- und Leitungsstile.
Geh auf flexibler Schlauch und mach über Neu links oben einen neuen Schlauch.
Mit einem Doppelklick auf Rohr mit dem roten Pfeil davor kannst Du dann Deinen Schlauch auswählen. Anfangs- und Endfitting brauchst Du nicht.
Noch Farbe vergeben, et voila!
Wenn Du Dir einen eigenen Schlauch als iPart machst und ihn publizierst, hast Du natürlich noch mehr Möglichkeiten.
micorth
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zuerst mal für die Hilfe.Ich werde das alles nochmal genau
durchgehen. Wenn`s nicht klappt, melde ich mich wieder.
Danke an Alle.
